VBox: Öka disken på en VM...
Postat: 9 januari 2020, 13:28:59
av Marta
Behöver lite mera plats i en VM och försökte ordna detta med VBoxManage. Resultat: VBoxManage: error: Resize medium operation for this format is not implemented yet!
Finns det något annat sätt utan deras crippleware och utan $$$?
Re: VBox: Öka disken på en VM...
Postat: 9 januari 2020, 14:42:41
av Kulla
Skapa ny disk och migrera?
Postat: 9 januari 2020, 15:19:22
av guckrum
tänker högt: OM du kan dumpa till en rå diskimage skulle du ju kunna fixa det utanför och sedan importera igen?
Postat: 9 januari 2020, 18:08:37
av simply
Vadå är det för format på nuv. image? Kan ev. gå konvertera och sen utöka.
Tapatalk'd with a OnePlus 6
Postat: 10 januari 2020, 12:47:05
av Marta
Filen heter name.vdi och innehåller Windows-7. Det körs på en Debian Jessie original. Antar filsystemet är NTFS, misslyckades att tränga igenom all användarvänlig dynga för att se vad det är.
Postat: 10 januari 2020, 15:32:32
av Mickecarlsson
Googlade snabbt på det och detta fel dyker upp om det i VirtualBox är satt att disken är Fixed.
Då går det inte att expandera den, man måste först konvertera den till Dynamic.
Denna sida verkar ha det dokumenterat på ett bra sätt:
https://www.howtogeek.com/312456/how-to ... irtualbox/
Vad du ska göra är att klona disken till ny disk som är dynamisk, sen kan du expandera den.
