Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 02.16 2019-07-20
Svara på tråd  [ 12 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Böcker för nybörjaren
InläggPostat: 15.53 2019-05-30
Kan någon ge några förslag till elektronik böcker för en nybörjare?
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.57 2019-05-30
Hej du TS
Vilken nivå! Visst nybörjare kanske på Elektronik, men aldrig fullärd.
Kjell o Co har ju grundläggande saker i sina Hur funkar det! Inte dumt i mina ögon
Så är det ju Solbergs som finns skannat hos den gode TomasL.
Så kör på och våga fråga!
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.58 2019-05-30
Allmän elektronik del 1" av Jan Soelberg
sök på forumet om den
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.48 2019-06-01
Nja elektronik och logik. D.v.s. bygga eget, så i stort sett gå igenom komponenter och hur de fungerar och hur man kan börja bygga enklare grejer.
Ja allt från räkna ut ohm och vilka transistorer man behöver och hur man mätar strömmen och så.. så ganska from the start..
Lasp skrev:
Hej du TS
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.15 2019-06-01
Några böcker som jag läste i början
är Elektronik för alla, del 1 till 4.
Jag tyckte att dom var bra och intressanta.
Dom går inte bara igenom teoretiskt,
utan bygger lite också. :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.31 2019-06-01
Håller med BJ, EFA (Elektronik För Alla) förklarar ellära från grunden, introducerar komponenter och har sitt fokus på praktik, de förklarar uppkopplingarna grundligt, men för att förstå principer så förklaras de lite pö om pö i böckerna varför du bör skaffa så många böcker du kan i serien, det finns 8 böcker i serien.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.38 2019-06-01
Tack! Ska ta en kik på nätet.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.43 2019-06-01
Jag har två av Soelbergs böcker på min hemsida, Tillämpad Elektronik och Allmän Elektronik.
http://www.ebaman.com
därefter får du leta.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.34 2019-06-01
Ah tack. Ska se vad som passar mig bäst.
Är de att beställa eller PDF:er? Föredrar ha bok i hand. Men begagnat är helt okej.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.41 2019-06-01
pdf, fritt att ladda ned, efter registrering
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.12 2019-06-01
Ah, cool!
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.15 2019-06-01
Sök på....electronics for dummies pdf
Den bokserien kan fungera bra ibland.
Ett annat förslag...
https://www.electronicbo.com/2019/03/Basic-Electronics.html
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
cron
