Eagle. Va är felet? Saknar hål
Postat: 15 maj 2019, 23:23:19
av jonnybgood
Blir galen.
Kolla på bilden.
Där är inga hål på padarna.
Gör jag en pdf export om ja ska etsa själv så får ja alltså padar utan hål.
Kollade lite på export till cam eller där ja kan förhandsgranska o där verkar hålen med.
Men jag vill kunna göra korten själv ibland o då måste alltså hålen vara med.
Har funkat innan så nån inställning måste jag ändrat eller liknande.
Nån idé va de kan vara?
Kör med senaste versionen
Re: Eagle. Va är felet? Saknar hål
Postat: 15 maj 2019, 23:57:21
av Willow
Kan det ha att göra med vilka lager som är synliga?
Postat: 16 maj 2019, 08:27:48
av Glenn
Det tror jag med, du vill ju kunna välja vad som ska komma med när du exporterar eller printar, och är inte hål-lagret med borde det bli så.
Det ser ju ut som det lagret inte är valt på bilden också.
Postat: 16 maj 2019, 13:41:41
av jonnybgood
Tack.
Ska kolla när jag kommer hem.
Har dock för mig att ja valde visa allt, men kan ha fel.
Återkommer
Postat: 16 maj 2019, 19:53:59
av 4kTRB
Jag har aldrig lyckats få fram samma hål som vid utskrift däremot
hål som är i annan gråton och då fått redigera dessa manuellt i
ett ritprogram.
Postat: 16 maj 2019, 22:13:42
av jonnybgood
YES. jag hittade felet
Under options, set, misc & där kryssade jag i display drills
Så skönt.
Höll på att bli galen på detta
Postat: 17 maj 2019, 07:48:08
av 4kTRB
Vilken version gäller det?
Postat: 17 maj 2019, 07:52:59
av GastonDeVille
Ser ut som "Eagle 7.2.0 light"
Postat: 18 maj 2019, 00:50:45
av jonnybgood
Den senaste ska det vara.
Postat: 18 maj 2019, 07:54:24
av Henry
Konstigt, har aldrig varit med om detta varken i programmet eller vid utskrift. Någon ej satt standardinställning kanske? Är fullt medveten om denna inställning men den har alltid varit aktiverad vad jag kommer ihåg.
