Parameter till Heidenhain 155
Elektronikrelaterad mjukvara/litteratur. (T.ex schema-CAD, simulering, böcker, manualer mm. OS-problem hör inte hit!)
dunkimoto
Inlägg av dunkimoto »
Hej, under reparation så har den firma lyckas med att nollställa alla parameter i maskinen. Undrar om någon här kanske har.
Heidenhain 155 styrsystem
Fil FA160 är maskinen (fräs) från 1987
Givetvis har vi ingen tidigare backup.
Tack så mycket på förhand!
säter
Re: Parameter till Heidenhain 155
Inlägg av säter »
Har du kollat med återförsäljaren och tidigare ägare?
dunkimoto
Återförsäljare finns inte längre tyvärr. Tidigare ägare hade ingen information kvar. Tack för snabbt svar!
säter
Inlägg av säter »
Vilken är det som har servicen på Zayer i Sverige numera?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter
Inlägg av säter »
Troligtvis är det nog så.
"Persa" dyker nog upp i här tråden och reder ut det här. :)
dunkimoto
Tack så mycket för svar. Jag har tyvärr skrivit fel maskin. Jag rättar till i första kommentaren.
Maskin ska vara Fil FA160. producerat 1987
persa
Inlägg av persa »
Är maskinen 3-axlig eller 4-axlig (4:e axel är in- och utmatning av spindeldocka) ?
säter
Inlägg av säter »
Persa, förr var ju Fil vanliga maskiner, vilket land kommer de i från?
Östtyskland?
Jugge
Inlägg av Jugge »
Hej. Hittade några pdf på nätet. Om det är vad du söker har jag ingen aning om.
Lycka till
säter
Inlägg av säter »
De där parametrarna är ju för Bridgeport. :humm:
persa
Inlägg av persa »
säter skrev:Persa, förr var ju Fil vanliga maskiner, vilket land kommer de i från?
Östtyskland?
FIL är en Italiensk maskin
dunkimoto
persa skrev:Är maskinen 3-axlig eller 4-axlig (4:e axel är in- och utmatning av spindeldocka) ?
3-axlig
persa
Inlägg av persa »
Kan nog ordna fram en parameterlista från en FIL FA160 med Heidenhain TNC355 styrsystem. TNC355 är en några år senare styrning och den har fler parametrar i listan. Vet någon på rak arm om det är så enkelt att dom 263 första parametrarna hos TNC355 överensstämmer med samtliga 263 parametrar hos TNC155 ?
dunkimoto
Är värt att testa, dom borde överensstämmer. Blir det i pdf form? Jätte tack!
