Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Ej raderbara filer på SD
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=89462
Författare:  rogerk8 [ 17.55 2017-11-26 ]
Inläggsrubrik:  Ej raderbara filer på SD
Jag undrar varför jag inte kan radera misslyckade videos (.mov) från mitt Kamera-SD.
JPG går utmärkt att radera men inte MOV.
Tacksam för tips.
MVH/Roger
PS
Windows säger nåt i stil med att filen används av annat program eller person och att jag skall stänga dom programmen men inte ens när jag har noll program igång så går filerna att radera.
Författare:  lillahuset [ 18.01 2017-11-26 ]
Inläggsrubrik:  Re: Ej raderbara filer på SD
Har du SD-kortet i kameran eller i en adapter?
Författare:  rogerk8 [ 18.17 2017-11-26 ]
I kameran.
MVH/Roger
Författare:  Lasp [ 18.20 2017-11-26 ]
Du har säkert ett val som heter Formatera! Kör det.
Författare:  lillahuset [ 18.22 2017-11-26 ]
Har inte kameran en funktion för att radera filer? Testa den.
Att du inte kan radera från datorn kan bero på att kameran har något hyss för sig och rapporterar att filen är öppnad. En bugg kanske eller något som är lite väl smart. :)
Författare:  nifelheim [ 18.39 2017-11-26 ]
eller prova med
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Författare:  rogerk8 [ 19.44 2017-11-26 ]
Jo, men dom andra filerna på kortet vill jag ju ha kvar :)
MVH/Roger
Författare:  lillahuset [ 19.47 2017-11-26 ]
Tjat:
Citera:
Författare:  rogerk8 [ 19.50 2017-11-26 ]
Fast jag har ju tagit ur kortet ur kameran och stoppat in det i datorn och när jag då försöker radera så går inte det, inte ens om jag har noll program igång, som sagt.
Ditt första tips är dock bra, tack!
MVH/Roger
PS
Fan vad jag hatar mjukvara, inte ens när man bokstaverar går meddelandet fram (och det är inte ditt fel lillahuset, det bara är så med mjukvara).
Författare:  lillahuset [ 20.43 2017-11-26 ]
Och du svarade i kameran.
Författare:  breflabb [ 01.55 2017-11-27 ]
Kan det inte bero på den lilla omkopplaren som sitter på kortet?
Ändra läget på den.
Författare:  tecno [ 09.06 2017-11-27 ]
Citera:
Står i första inlägget.
Författare:  Icecap [ 09.11 2017-11-27 ]
"Omkopplaren" på SD-kort har INGEN intern verkan, det är uteslutande en plastbit som påverkar en brytare i sockeln man monterar kortet i.
Och ändå kan den inte diskriminera filer i så fall så att MOV inte kan raderas medan JPG kan.
Författare:  Lasp [ 09.39 2017-11-27 ]
Kortet är och förblir en transportmekanism av filer, från Kameran till Datorn.
För över alla filer till Datorn. Då kan kortet saklöst formateras om! Vad är problemet?
Författare:  rvl [ 10.21 2017-11-27 ]
Datorn är kanske inte det säkraste tänkbara förvaringsstället? Men såå svårt ska det väl inte vara att hitta nåt bättre alternativ till primär lagringsplats än just kortet som sitter i kameran.
Författare:  SeniorLemuren [ 11.07 2017-11-27 ]
Man kan ju i alla fall göra som Lasp föreslår. För över alla filer till en egen mapp i datorn. Radera icke önskvärda filer i mappen. Formatera kortet. Kopiera tillbaka kvarvarande filer från mappen till kortet. Radera filerna/mappen på datorn (om man inte vill ha dom där också).
Författare:  rogerk8 [ 16.42 2017-11-27 ]
Alltid massa trevliga åsikter om datorer här inne :)
Jag kom dock på ett trick som stavas ENVISHET!
Kan Ni fatta, genom att deleta filerna två gånger i rad så går dom att radera.
Vem hade kunnat gissa det?
Mjukvara, jag säger då det :)
MVH/Roger
PS
Oviljan att backa+formatera är dels för att jag är obekväm med datorer dels har det att göra med att jag gärna vill ha en extra backup (alla filer från SD kopierar jag löpande till HD innan jag t.ex laddar upp dom till EF), samtidigt är mitt lilla (1GB) SD-kort snart fullt så jag har redan börjat radera .mov-filer ty med dom händer det mest för jag fotar annars bara 120k-bilder (som det nästan får plats 10000 med, obs!)
Författare:  Glenn [ 08.11 2017-11-28 ]
Man "måste" formatera kortet i kameran ibland, annars kommer det bli segt och krångla med tiden, jag vet folk som formaterar om kortet varje gång dom tömmer det i datorn. (jag antar att det beror på att de flesta kör FAT som filsystem, och det är både uråldrigt och tämligen värdelöst egentligen)
Fixa en annan "backup" kanske ? typ ett USB-minne i datorn, ett 16G-minne kostar nästan inget idag (under 60:-), då kan du kopiera både till HDD och USB-minnet.
Författare:  Icecap [ 10.59 2017-11-28 ]
Att använda SD-kort som backup är helt fel! En mekanisk hårddisk är rimlig om den bara används till det, själv kör jag mekanisk lös hårddisk + DVD-bränning.
Författare:  farbrorvattenmelon [ 13.08 2017-11-28 ]
Detta beror vanligen på en bugg i någon slags plugin som ska generera förhandsgranskningar/thumbnails i windows.
Författare:  Lasp [ 22.22 2017-11-28 ]
Det stora problemet är kanske att TS inte vill ta till sig lösningar och råd.
Allt går att göra på fler än ett sätt, och då skall de banne mig göras på något annat sätt! ;-)
Författare:  TomasL [ 22.30 2017-11-28 ]
Just detta felet som TS har, uppstår om kortets filstruktur är skadad, vilket inte är helt ovanligt med diverse kameror.
I dessa lägen skall man alltid köra en fel-korrigering på kortet, det bruka fixa till problemet.
Om man rycker ur kortet, utan att låta windows avmontera det först, så blir det garanterat på detta viset.
Dessutom så kan en del kortläsare skapa kaos på korten.
Oftast är det då bäst att låta kortet sitta kvar i kameran, ansluta kameran, och radera filerna från datorn, via kameran.
Sedan kan jag för mitt liv inte begripa vilken nytta man har av 120k bilder, de är ju alldeles för små för att gå att använda till något vettigt.
Författare:  rogerk8 [ 22.40 2017-11-28 ]
Bra förklarat TomasL!
120k-bilder har man för att ladda upp till EF så att man inte förbrukar mer serverutrymme än nödvändigt samtidigt som bilderna syns mycket väl OCH mitt lilla 1GB-SD varar hur länge som helst :)
MVH/Roger
PS
Inte minst, snabbt går det också.
Författare:  TomasL [ 22.46 2017-11-28 ]
Smaken är som baken, mina 32G CF-kort rymmer "bara" 300 bilder JPEG+RAW, å andra sidan har jag dubbla kort i kameran, och 8-9 kort med mig, så jag har hitintills inte råkat ut för att jag kört slut på utrymmet.
Dessutom raderar jag alltid allting efter överföringen (sköts naturligtvis per automatik av programvaran).
Författare:  lillahuset [ 23.35 2017-11-28 ]
Jag sympatiserar nog med roger i den här frågan. :D
Författare:  TomasL [ 23.37 2017-11-28 ]
Beror ju naturligtvis vad man är ute efter, och vilka krav man har.
Författare:  lillahuset [ 23.56 2017-11-28 ]
Naturligtvis. Men jag har för mig att Andy Warhol använde begreppet "disposables" om en del av sin konst. Jag tror att Andy skulle ha gillat 120k. :)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
