Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 22.43 2020-06-03
Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Problem med Fusion360
InläggPostat: 09.10 2019-10-21
Häromdagen dök det upp ett till utseendet annorlunda Fusion. Det hade uppdaterats. Nu har jag ständigt problem med hängningar som gör att jag måste tvångsstänga programmet och starta upp. Jag misstänker att minnet inte räcker till. Mycket av det jag gjort har försvunnit eller blivit fel efter nystart. Någon mer som har stött på problem?
Börja faktiskt längta efter att återgå till att använda Inventor i stället. Jag håller på att cadda om Handibot för att passa mina speciella byggkomponenter och det är en hel massa delar som skall caddas.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Problem med Fusion360
InläggPostat: 09.12 2019-10-21
Jag hade faktiskt min första krasch av F360 nu i helgen,
Hur mycket minne har du då ? Jag har "bara" 12G i min windowsdator.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.29 2019-10-21
4G i laptop, så det är inte mycket att leka med.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.48 2019-10-21
4GB räcker. Vad har du för operativsystem och version på detta?
Vad har du för grafikkort och vilka drivrutiner till grafikkortet? (Du måste ha ett grafikkort med minst 512MB minne).
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.00 2019-10-21
Tror jag löst det. Det startades en hel massa helt onödiga procedurer som jag nu stängt av i MSconfig. Jag kör Win7 i en HP ProoBook 5330m.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.10 2019-10-21
Grafikkortet i den datorn är officiellt sett för gammalt, men om man lyckas få det att köra Directx 9 kan det eventuellt kanske fungera. Dock utan support från Autodesk.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad- ... -p/7844482
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.39 2019-10-22
Även mitt kort är osupportat, jag hade ett Quadrokort innan som var supportat, men det började ge kraftiga grafikfel (inte bara i F360 alltså) så jag bytte det mot nåt gamnmalt Nvidia gamingkort med 512M jag hade liggandes, efter det har F360 gnällt på att grafiken inte är optimal, men det har fungerat bra ändå.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.07 2019-10-22
Sedan jag rensade datorn verkar det flyta på bättre.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.19 2019-10-22
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
