Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 09.32 2019-12-11
Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: MPlab X ide V3.61 XC8
InläggPostat: 20.22 2017-05-24
Free version, har jag missat något då jag trodde att det var enbart begränsning av optimering av koden mellan free och Pro.
Om jag inte har PICK it3 ansluten så startar inte PIC (16F887) utan jag måste starta den genom PICK it 3!
Får en varning som jag inte tror att jag har sett förut (warning: (1273) Omniscient Code Generation not available in Free mode)
Någon som vet (den lilla korta koden kan jag givetvis posta om någon tycker det är relevant)?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: MPlab X ide V3.61 XC8
InläggPostat: 20.26 2017-05-24
Hur har du kopplat -MCLR?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.37 2017-05-24
Enl. anvisningar, 50kOhm. El-kopplingen har inte förändrads sen PIC startade utan PIC IT 3 utan detta har kommit efter ett antal nedladdningar till PIC.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.58 2017-05-24
Du har förmodligen genererat koden i debug-läge, då kan den inte starta utan programmeraren, alternativt så har du kopplat fel, eller liknande.
"Omnicent Code..." är Hitecs (XC8 är Hitec C8) kod-optimeringsalgoritm.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.49 2017-05-25
Kikade på det nu när frustrationen från i går har lagt sig.
Var en tankevurpa med timer interrupt, PIC körde för fullt!
Har en utg. Som indikerar att PIC körs (sätts hög efter setup av pinnar/interrupt) utg. gick enbart hög när PICK it3 var inkopplad.
Tanken var att TIMER0 skulle generera en interrupt var 0,1ms vilket innebar 250 uppräkningar med prescaler 1:2, TMR0 skulle då laddas med 6 men jag laddade den med 250!
Blev fullt upp för PIC att hantera interrupts rutinen vilket gjorde att utg. som indikerar att den körs aldrig blev satt (förutom när PICK it3 var inkopplad).
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.39 2017-05-25
Ah - den vanliga "räkna denna tid" där man glömmer att den räknar upp. Nej, DEN har man ju aldrig gjort själv... :vissla: :vissla:
Eller kanske en gång eller så :oops:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
