Testa design i programmet?
Postat: 5 juni 2003, 21:18:09
av GeekJoan
Går det att "provköra" en ritning i Eagle?
Eller vad ska man ha för program till det?
Med "provköra" så menar jag att man kan se spänning/ström, frekvenser, mm, direkt i programmet.
Om det går, finns det någon liten tutorial på detta åxå. Ni hade en sån bra på att komma igång med Eagle för ritningar.
Postat: 5 juni 2003, 22:07:44
av cyr
Jag tror det finns nåt tillägg som länkar ihop eagle med spice, men jag har aldrig använt det.
Jag använder Pspice för att simulera, men det mest nybörjarvänliga programmet är nog Electronics Workbench.
Pspice finns en gratis version att ladda ner, vet inte hur det är med EWB.
Postat: 5 juni 2003, 22:28:25
av GeekJoan
OK, tackar!
Postat: 6 juni 2003, 00:28:41
av RDX*
Electronics Workbenchnya program heter Multisim (simulator) och Ultiboard (PCB).
Demo finns att lada ner från denna sidan:
http://www.interactiv.com/html/edudemomsm2.html
Postat: 25 juni 2003, 23:33:02
av GuruX
Jag får load error 293 hela tiden i Eagle på egna filer. Någon mera som har erfarit detta?
Postat: 26 juni 2003, 11:13:21
av GuruX
Hur ska autoroute vara inställt för att Eagle ska flytta runt komponenterna av sig själv?
Postat: 11 augusti 2003, 01:54:57
av Henrik
Det kan inte Eagle. Jag är väl av den gamla skolan, men tycker att det i 99,9% av fallen blir snyggare och enklare när allt är gjort manuellt, både placering och routning.
Postat: 23 november 2003, 10:46:48
av gvs
När jag placerar ut komponenter i eagle blir det röda ploppar runt benen, är det lödöar eller bara knasiga saker?
Sen undrar jag om det finns vias utan hål...
Postat: 23 november 2003, 13:16:47
av danei
Vad menar du med en via utan hål?
Postat: 23 november 2003, 17:58:50
av gvs
vias är ju sånna man har för att borra hål i för att sen löda komponeter där. men jag vill ha sånna utan hål, alltså en rund kopparbit på ca 1mm som. inget speciellt alls, men jag vet inte hur man gör!
Postat: 23 november 2003, 18:02:28
av danei
Jag har fått förmig att via är en pättering. En koppar yta att löda på kallar jag padd. Men det kanske finns andra vedertagna benämningar.
Postat: 23 november 2003, 19:02:22
av gvs
då är det en padd jag vill ha! var hittar jag det?
Postat: 23 november 2003, 19:34:56
av tusse
Välj en vias med minsta möjliga hål så får du en "lödplätt"
Postat: 24 november 2003, 13:05:40
av axelsonic
GuruX skrev:Jag får load error 293 hela tiden i Eagle på egna filer. Någon mera som har erfarit detta?
Du kör med en fulvariant av Eagle, därav problemet.
