Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
program för att se mitt nätverk i real time?
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=84724
Författare:  teljemo [ 15.12 2016-11-03 ]
Inläggsrubrik:  program för att se mitt nätverk i real time?
Jag skull behöva ett verktyg där jag kan se hela mitt hem nätverk och belastningen på det i realtid..?
Jag får såna dippar ibland så det knappt går att surfa på en dator eller ibland inte streama på ps4..
Köpte en ny router då jag misstänkte att den gamla var problemet.. men felet kvarstår..
Jag har 4 datorer på wifi konstant, 4 mobiler och 2 surfplattor.. sen larm på de oxå.. inte att förglömma.. smart tv, ps3 och ps4..
men den nya routern ska palla en hel del mer än min gamla..
Gissar att nån av dessa enheter jävlas.. och snor all bandbred av någon anledning.. med ett verktyg som skulle kolla bandbredden på alla enheter i mitt nätverk tänkte jag leta upp skurken..
Hittade nåt.. http://www.solarwinds.com/free-tools/re ... th-monitor
men kan nån förklara om det är routerns ip jag ska skriva in i inställningarna (se videoklipp på sidan)
och vad är SNMP version och community string??
tack..
Författare:  simply [ 15.45 2016-11-03 ]
Inläggsrubrik:  Re: program för att se mitt nätverk i real time?
Hur bor du? Kör du på 2.4G el 5G?
Bor du i lgh kan det bli jäkligt trångt, speciellt på 2.4G, det har jag råkat ut för själv. Funkade bra i samma rum som router, men gick jag ut i köket blev det skit. Tappade paket och 2-5Mbps uppkopplingshastighet mot routern.
Växlade över till 5G, and not looking back ;)
Om routern stöder SNMP finns det verktyg för att få ut massa info om mängd data, men kanske svårt peka ut någon enskild.
Provat koppla ner enheter när det händer?
Tapatalk'd
Författare:  teljemo [ 20.20 2016-11-03 ]
Jag har 5g på alla enheter som stödjer det och 2.4 på resten.. 100/100fiber in i router.. Den delar ut 90mbit/s på bredbandskollen när det funkar och enheten jag testar på stödjer dom hastigheterna..
Ja har en app på mobilen som jag kan se bandbredd på olika enheter.. Men bara en itaget.. Hade varit smidigt att se allt.. Som i aktivitetshanteraren i Windows fast med nätverket..
Men eftersom jag har appen kanske routern stödjer de där då..
Men hur vet jag vad man ska fylla i för nåt?
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
