Sida 2 av 2
Re: Vilket SPI CE program ska jag använda för LM331?
Postat: 4 augusti 2016, 17:30:34
av Al_Bundy
Om det är så mycket jobb så måste man ju byta programvara hela tiden.
Alltså måste jag byta till Proteus 8 från Multisim 11.0 om jag vill testa LM331
Postat: 4 augusti 2016, 17:43:11
av xxargs
Eller så lär du dig att skapa nya komponenter med importerade existerande (p)spice-modell listor etc. i din nuvarande miljö - det kanske finns verktyg i din spice-dialekt-produkt som hjälper till med detta eller konverterare från allt som oftast, just pspice-format.
Det är inget tillverkare som hela tiden sitter och anpassar sina modeller från 1987 så att det passar de olika nyuppkommna olika spice-verktyg 2016
Ursäkta den irriterande tonen - men sådant ingår att hantera i ingenjörsjobbet då att förpacka om spice-listerna för olika miljöer är det lätta jobbet - det som är svåra är att få fram modellerna i sig och det har hänt att jag skrivit av spice-listor av kopior i 5-generationen från tryckta databöcker och det är så suddigt att man får gissa tecknen då dessa inte finns att uppbringa någon annanstans - och då måste man göra allt annat också som symboler etc. i sin spice-miljö - detta är 1000 ggr lättare än att försöka skapa spice-modellen i sig från scratch... - det är inte legobitar som passar i varandra direkt, ibland måste man använda kniven och värmepistolen sas.
Postat: 4 augusti 2016, 18:08:25
av Al_Bundy
Med andra ord: helt värdelöst att tillverkare idag inte släpper spicemodeller.
Nu måste man alltså tillverka egna och detta är inte lätt.
Kanske lika bra att jag ersätter LM331 med en uC och en inbyggd DAC. Eller PWM och filter går ju också bra.
Jag kan inte programmera vanliga Atmels uC. Men däremot kan jag använda mig av Simulink för att generera C kod.
Postat: 4 augusti 2016, 18:35:43
av xxargs
Detta att tillverkare i mindre utsträckning släpper ut sådant är ett tecken i tiden - stora företag kastar ut alla sina kunniga tekniker och annat kunnigt folk för att de kostar pengar, är besvärliga och slickar inte medhårs på alla tokiga ideer som kommer från marknadsavdelningen (då teknikerna i fråga blir satta på de omöjliga uppdragen)... och när man kastat ut dem så säger man att man skall outsourca detta - men problemet är att efter en tid så vet ingen på företaget vad 'spice-modeller' är för något eller vad dom används till och varför man skall spendera pengar på detta - än mindre skaffa underlag för att mata outsoursningsföretaget då man helt plötsligt skall gå in på mikrodetaljer och då behöver man ha någon kunnig teknisk motpart inom företaget (dom som är sparkade alltså och nu jobbar på outsoursningsföretaget ifråga och försöker hanka sig fram) och efter en tid så finns det inte några företag längre som kan göra några spicemodeller av kvalitet längre då de har gett upp eftersom det kommer för få uppdrag...
sådant här händer hela tiden... och har sett det själv inneifrån...
Postat: 4 augusti 2016, 18:53:18
av Al_Bundy
Jag förstår exakt vad du menar. Oftast är det smarta personer som brukar ryka först på ett företag då dem kostar mest. Kvar har man ordinarie personal som är trött och för gammal för att ta till sig med ny kunskap.
Sedan skryter företagets ledning om att de tänker långsiktigt. Efter 2 år börjar aktiekursen falla. ;)
Men jag släpper det där med LM331 och ska försöka snöa mig in på Matlab Simulink embedded coder för att generera färdiga program för AVR.
