Programvara för Experimentkort?
Finns det någon simpel programvara för att enkelt kunna placera ut komponenter på ett Experimentkort ett sånt med raka banor?
- Klas-Kenny
Re: Programvara för Experimentkort?
http://fritzing.org/home/
Kan inte påstå att jag själv gillar det, men det är ganska populärt och har funktionen du söker.
EasyEDA-https://easyeda.com/ Mjukvaru miljön tillåter dig att designa scheman. Kontrollera operationen med krets simulator. När du är säker på att kretsen fungerar bra, kan du skapa ett kretskort med samma mjukvara.
Jag har provat några olika och tycker lochmaster är outstanding.H.O skrev:Lochmaster kanske?
Jag tittade på lochmastersidan, men det framgår inte riktigt om du först ritar ett schema, och sen "routar" det på ett experimentkort ?
Själv skulle jag helst ha en plugin till eagle som låter mej "routa" på ett verokort..
Nä, vad jag vet så har Lochmaster ingen schema-del, det är möjligt att det går att importera en netlist men jag tror inte det.
Angående EAGLE så är en möjlig lösning att sätta din grid till 0.1" och aktivera den. Sätt ut komponenterna och föreställ dig att de horisontella (eller vertikala) grid-linjerna är kopparbanorna på kortets undersida. Fyll sedan i de genom att routa 1mm breda (eller vad du vill) kopparbanor efter hand. Routa dina "trådbyglingar" på det övre lagret. Det blir lite tvårt om mot att bygga på ett fysiskt vero-board men borde fungera hyffsat.
