enkelt program för att rita ett schema för nån som inte kan
Jag kan inte alla symboler för komponenter o så..
men vet att jag sett ett program som man kunde typ dra linjer för kablar och klicka o välja komponent på lämplig plats lite simpelt..
Tänkte göra till ett projekt jag hållit på med dom 2 senaste helgerna..
är i en bil.. så de ska bara visa batteriet, all kabeldragning, en timermodul, en diod, en säkring och några led på olika ställen.. och på nåt sätt en kabel där det kommer signal igenom.. vet inte hur man markerar detta?
Re: enkelt program för att rita ett schema för nån som inte
Jag har inte hunnit testa det här än, men det kanske är på för hög komponentnivå?
Som sagt, jag har själv inte testat så kolla på det iaf och se om det kan vara något.
Länk
/ Tompa
Länk
/ Tompa
Länken går till https://www.circuitlab.com/.
Eller snarare direkt till själva nerladningen...
Äsch, jag var nog lite för snabb där, hade för mig att "google" hade ett gratis program men det här var ju betalversion av något annat google tagit in..... Hittar inte det andra...
Någon annan som känner igen det jag menar?
/ Tompa
/ Tompa
jo.. de va jäkla synd.. för de verka himla smidigt..
men du menar att google ska ha nåt gratis program.. som sketch up typ.. fast scematics..
Det var ett on-line verktyg, inget du kunde ladda ner och köra fristående.teljemo skrev:.... ----><8 ..men du menar att google ska ha nåt gratis program.. som sketch up typ.. fast scematics..
/ Tompa
massa bra program..
testade ett nu som heter tinycad.. som verkar vara väldigt enkelt..
funderar bara på en sak.. vad ska symbolisera min timermodul (VellemanMK188) på schemat?
ska ja lägga de som en relay timer bara o döpa den till mk188? e de godkänt? ;P
just de.. en sak till.. jag har en sockerbit som jag har byglat så ja får ut plus o minus till 4 olika ställen.. alltså..
en plus o en minus in och 4 plus ut o 4 minus ut..
vad är det på ett elschema?
på hoobybasis är ALLT ok... Snudd på iaf.
/ Tompa
Haha.. Ja självklart.. Men man vill ju förstå själv vad man menat oxå.. Den sockerbiten kan man kalla de för en typ av hub.. Finns ikon för det..
