Hej
Jag undrar om det finns någon som har en sådan eller som kan förklara för mig ur man gör om man har spelat in en låt och vill lägga på sång, t ex om man vill ha både munspel och sång på låten.
Salle
Svensk manual till Handy Recorder H4n
Re: Svensk manual till Handy Recorder H4n
https://wikis.utexas.edu/download/attac ... %20H4n.pdf
Verkar som om du ska använda MTR mode (gissar att MTR står för Multi TRack).
Det var MTR funktionen jag skulle ha, har inte kollat så noga i manualen innan då det är pappas apparat och han bor en bra bit iväg.
Det gick att spela in på alla fyra kanalerna och lyssna på alla fyra på en gång, nu gäller det att leta rätt på var det sparas osv.
Tack för hjälpen, och är det någon som sitter på en svensk manual så vore jag tacksam om jag kunde få en kopia.
Salle
Salle
- Retroperra
Om du monterar minneskortet, antingen genom att plocka ur kortet och använda separat kortläsare eller genom att koppla in spelaren via en USB-sladd så dyker kortet upp som vilket minneskort som helst.
I kortet hittar du ett gäng mappar, i mapparna hittar du wav-filerna.
Vi köper många såna här H4n spelare till jobbet men jag har nog inte sett nån manual på svenska. Men vi kastar alltid pappersmanualerna och tillhandahåller PDF-fil åt studenterna istället.
Det funkar när man spelat in på "stereo", men när jag kollade i datorn så verkade det vara 4 separata filer med varje kanal för sig, inte en fil med alla kanalerna på en gång.
Salle
Ändrat: det funkar när man spelar in på stereo.
När vi testade MTR så hittade vi filerna på kortet i datorn, men dom verkade inte ligga "sammanbakade" utan var kanal för sig
Salle
Det finns lite olika lägen i H4N men den går att ställa in i att det ska vara två stereo wav istället för fyra separata spår.
Kolla manualen här (hittade inte svensk manual).
Ska du köra fler kanaler så är det bara att flytta över filerna och montera upp de fyra du redan har spelat in i datorn, du kan använda den som "ljudkort" om den är usb-ansluten till datorn. När jag har gjort flerkanals liveinspelningar så har jag använt den fria programvaran Audacity, enkel, gratis och fungerar bra.
Dock, håller med om att den är lite snurrig med alla mappar eller var den lägger filerna, det känns inte helt logiskt. Men jag är väldigt nöjd med min iaf.
