Problem med att programmera med STK500
Postat: 24 september 2005, 17:12:58
av Daniel
Jag har precis börjat med AVR och använder AVRStudio och en STK500. När jag skall programmera min AT90S8515 får jag ett felmeddelande. En dialogruta dyker upp o där står:
"Problems occured when executing commands(s). Please check history window. See the troubleshooting section in help for information on what may have cused the problem."
I "history window" står det:
Reading FLASH input file.. OK
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH .. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Jag har följt det som står under troubleshooting i manualen till STK men kommer inte fram till något fel jag gör.
Evigt tacksam om någon har någon ide om vad jag gör för fel!
Postat: 24 september 2005, 17:17:01
av strombom
Har du ställt alla byglar rätt på kortet, det är ganska många sladdar och byglar som ska vara rätt...
Postat: 24 september 2005, 17:23:52
av Daniel
Jag kanske har missat någon bygel då. Det enda jag gjort är att bygla ISP6PIN till SPROG3 som det står i manualen + PORTB till LEDS (det enda som programmet jag skrivit kräver). Behövs fler byglar? Jag skall rota lite till manualen.
Postat: 24 september 2005, 17:42:13
av strombom
Ok du kör ISP, har du valt det i mjukvaran också?
Postat: 24 september 2005, 17:48:56
av Daniel
Vet ej, hur och var gör man det?
Postat: 24 september 2005, 18:01:40
av strombom
Postat: 24 september 2005, 18:05:38
av strombom
Hm, lustigt att den klarade att rensa minnet. Har du testat med andra kretsar? Har du testat med parallell programmering ?
Postat: 24 september 2005, 18:13:43
av Daniel
Okej, jag kör ISP. Har inte testat parallell programmering eller andra kretsar heller.
Postat: 24 september 2005, 19:19:25
av $tiff
STK500 brukar tro att den klarar av att rensa minnet fast den inte har rätt kontakt med kretsen i fråga.
AT90S8515 går alldeles utmärkt att programmera med STK500n, förutsatt att du inte lyckat programmera om någon fuse-bit så den är skriv/lässkyddad. Kolla så att du har oscillator-bygeln på rätt plats, samt reset och annat nödvändigt.
Postat: 24 september 2005, 20:52:59
av Daniel
Jag har lånat min STK500 så jag har dålig koll på om någon fuse-bit gör att den är skriv/lässkyddad. Läste i manualen om Lock-bits men blev inte klokare tyvärr. Hur avaktiverar man läs/skriv skydd, eller kollar om den är läs/skriv-skyddad?
Alla jumpers är dock satta enligt manualens default-beskrivning.
Edit: Nu fungerar det plötsligt. Det måste ha varit dålig kontakt mellan AVR-kretsen och kortet för när jag tog ur kretsen och satte tillbaks den så fungerade det!!! Jippi nu blir det fest!!! Hmm, undrar om flickvännen blir impad av mina blinkande lysdioder
Postat: 25 september 2005, 10:52:06
av MicaelKarlsson
"Hmm, undrar om flickvännen blir impad av mina blinkande lysdioder"
Tyvärr tror jag inte det!
Kvinnor brukar sällan imponeras av lysdioder som blinkar mha mikrodatorer, tyvärr
varför har ag aldrig fattat!!
Mycket nöje med STK500!!
