Nån som har en manual till en Sattcontrol ECA40 ?[LÖST]
Postat: 15 december 2012, 09:58:59
av NULL
Köpte en sån regulator, men märkningen på plintarna säger för lite...
Papper eller inscannad spelar ingen roll. :)
Re: Nån som har en manual till en Sattcontrol ECA40 ?
Postat: 29 januari 2013, 00:17:32
av NULL
Bump...
Postat: 29 januari 2013, 08:42:01
av Joe
Jag har ev någon manual till Sattcontrol hemma, dock kommer jag inte ihåg vilken typ.
Ska kolla vid tillfälle.
Postat: 29 januari 2013, 10:45:37
av NULL
Tack, det vore väldigt vänligt. :)
Postat: 17 februari 2013, 10:50:52
av Joe
Hittade äntligen manualen men den var till PBS Micro / PCR01
Vet inte om du blir hjälpt av den? (53 sidor)
Postat: 20 februari 2013, 00:41:05
av NULL
Svårt att säga, vet inte vad det är...
Postat: 20 februari 2013, 11:45:14
av Joe
Jag kan scanna in den till PDF nästa vecka.
Postat: 22 februari 2013, 19:59:59
av ds77
Skulle tro att risken är stor att vi har några sådana på jobbet, och förmodligen minst en manual. Just nu är jag dock pappaledig och det dröjer nog ett par veckor innan jag kan åka förbi...
Postat: 26 februari 2013, 06:47:51
av NULL
Isåfall är det nog bättre Joe väntar på om ds77 kan få tag på en som stämmer bättre. Jag har inte bråttom, så jag kan vänta i veckor utan problem. :)
Postat: 10 maj 2013, 10:33:40
av ds77
Nu har jag kommit ihåg att kolla(förra gången jag var inne hade jag glömt bort det, sorry)
Vi har ECA30, ECA50 och ECA60. ECA40 verkar vi ha hoppat över. Men manualen till ECA50 har en bild på ECA40 på framsidan så det kanske kan duga?
Jag skannade en sida, ser det bekant ut så kan scanna in mer.
Postat: 17 juni 2013, 08:58:22
av NULL
Tack för hjälpen, sorry att det tog så länge.
Tyvärr var det inte alls samma, 40'an har 36+6st uttag där bak, så du slipper med gott samvete scanna en massa sidor. :tumupp:
Postat: 26 juni 2013, 18:55:53
av ds77
Jag kollar hur 30 ser ut, den var annorlunda än denna men minns inte exakt hur den såg ut.
Med lite tur så har vi ingen kvar i drift och i så fall kan jag skicka manualen till dig om den stämmer någorlunda...
Re: Nån som har en manual till en Sattcontrol ECA40 ?[LÖST]
Postat: 29 oktober 2014, 14:09:04
av NULL
Min far löste det, som en födelsedagspresent kom han med manualen, han har en jäkla förmåga att välja presenter jag blir glad över. :D
Den kom som scannade A3-blad, så om någon vill ha dem som filer av mig, vore det bra med en A3-scanner...
