Byglingar i Eagle
Perrx
Byglingar i Eagle
Inlägg av Perrx »
Jag brukar rita mina kort i Eagle. Först så ritar jag kortet som ett schema och sedan flippar jag över till ett board. Hur ska jag göra för att kunna bygla en ledning? När jag försöker att lägga till en jumper i board-delen kommer denna upp:
Är det så "smidigt" att jag måste rita jumpern i schemadelen? Verkar inte klokt, eller?
-Per
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Kansker inte bästa lösningen, men jag har ritat jumpers i top layer (eller annat layer om man nu ska etsa dubbelsidigt).
cyr
Inlägg av cyr »
Tror det är bästa lösningen. Man kan rita sina jumpers i valfri längd (och form) på det sättet...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag brukar låta wire´s vara "unrouted" bara placera via´s i början och i slutet.
Noddan
Inlägg av Noddan »
Jag brukar dra ledarna till relativt tomma platser med routern, sen sätta en via (övergång) i vardera änden och sedan routa ett annat lager mellan via-punkterna (ett lager endast för byglingar).
Exempel: (långt till höger)
