Får inte riktigt till det med gridsizen i eagle... Banorna hamnar skevt och träffar inte padsen helt rakt på.
Var tvungen att köra med gridsize på 2mil för att överhuvudtaget kunna dra raka ledare till rätt pad =/
Bild:
http://www.m.kth.se/fselin/gridproblem.jpg
Kretsen har som jag förstår en aning annorlunda storlek. Kan det vara det som ställer till det?
Kretsen en MAX 6951
eagle library: http://www.m.kth.se/fselin/max6951.lbr
Vilken gridsize ska jag köra med? Vill inte köra med "finest" för då blir det så svårt att lägga banor som ligger exakt lika långt ifrån varandra.
"Grid" problem i EAGLE
Kör med grid som du tycker bli lagom, och dra alla ledningar till "icke standard" delar *ut* från padsen.
Om du är på våg att dra en ledning till en pinne som inte ligger på griden så kan du alltså avbryta strax innan du kommer fram och istället dra en ledning från den paden.
Lite omständigt kanske, men det är iaf den metod jag kör med...
edit: du får se till att ha rätt "wire bend" också, om det blir en böj direkt vid paden så hjälper det ju inte...
Jag brukar för övrigt köra med 12.5 grid oftast, 6.25 eller ibland 3.125 för de minsta grejerna.
Ett problem med smala kopparbanor är ju att det finns risk för att dom försvinner när man etsar dom.
På sidan 19 så finns det information i ämnet
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Edit:radering
Edit:radering
