Jag vill använda Polygon-kommandot för att få till ett bra jordplan, och dessutom använda drill-aid-scriptet för att få snygga borranvisningar för mina paddar. Problemet är att polygon-kommandot drar ju ett kors av ledningar tvärs genom hålet i paddarna, så det blir inget hål! Vad ska man göra åt detta?
Jag har micklat med dem bägge två, men det verkar inte hjälpa. Det är ju bra att den ritar ett kors utifrån, men jag vill att den ska stanna när den når padden och inte fortsätta ända in i mitten...
Fint. Så kommer följdfrågan, hur får man sedan polygonen att bli en polygon och inte bara ytterlinjerna?
Ratsnest som man vanligtvis använder har ingen effekt.
strombom skrev:då måste det ha blivit något fel när du använde polygonen, den ska inte täcka över hålen... kolla inställningarna insulate och spacing osv
/Johan
När jag lite senare skrev ut bilden så visade det sig att det blev rätt på pappret i alla fall... Konstigt!
