Sida 2 av 2
Postat: 17 oktober 2004, 00:37:33
av Virr3
som jag kan se det nu så ser det helt underbart ut:D
tack så jätte jätte mycke:D
Postat: 17 oktober 2004, 01:52:59
av Greve Hamilton
Tror jag hittat några fel i detta schema:
http://w1.510.telia.com/~u51017021/schema1.jpg
"CLK:arna" borde väl inte vara kopplade till en av ingångarna på &-grindarna som det är där?
Som tex. kommer "1min" slå om när "10sek" är 4x. "CLK:arna" bord väl vara kopplade till resette istället?
Hehe, hoppas någon förstod vad jag menade
Är lite nybörjare, så är inte helt säker på att det ska vara på mitt sätt. Men någon mer kunnig kan väl ta en titt och kolla hur det ska vara.
Postat: 17 oktober 2004, 12:46:45
av matseng
Virr3: Vore det inte smart att först bygga upp konstruktionen på labbplatta för att se att den verkligen fungerar _innan_ du börjar med kretskortstillverkning för den? Men det kanske du redan gjort?
Postat: 17 oktober 2004, 12:57:14
av Virr3
jupp det har jag gjort... men det blev glapp överallt eller så åkte kablarna ut helatiden så jag såg inget annat altenativ.. dessutom skulle jag vilja prova med etsning lite mera så jag såg det som ett ypperligt illfälle att prova..
Postat: 17 oktober 2004, 13:15:05
av matseng
Ok, så du vet alltså inte om konstruktionen fungerar eller inte?
Postat: 17 oktober 2004, 13:21:14
av Virr3
nej det är det jag ska ta reda på;)
jag har nämligen inget att förlora på de.. har kopparlaminat så det räcker och blir över..
så jag tyckte att detta var det mest lärorika sättet..
Postat: 17 oktober 2004, 13:29:34
av Greve Hamilton
Vilket som så tror jag att det skall vara
såhär istället. Men testa på du.
EDIT: Nej, vänta... blev fel. Ska ändra igen.
EDIT2: Nu ska det vara rätt.
EDIT3: Gaah, fel... men NU är det rätt
Postat: 17 oktober 2004, 13:31:15
av Virr3
okej..
då kan jag ju prova det om detta går åt pipan..
tack:D
Postat: 23 oktober 2004, 16:38:18
av Greve Hamilton
Hur går det med klockan?
Tänker bygga den själv på lovet som kommer strax, så det är ju alltid en fördel att veta lite mer.
Postat: 23 oktober 2004, 20:56:38
av Virr3
hehe..annat har tagit över min fritid.. men det är inte mycket kvar nu.. håller på med h-bryggan just nu.. så det får vänta lite till..
återkommer givet vis så snart något händer..
