Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 14.53 2020-02-18
Svara på tråd  [ 25 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 23.37 2004-10-16
som jag kan se det nu så ser det helt underbart ut:D
tack så jätte jätte mycke:D
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 00.52 2004-10-17
Tror jag hittat några fel i detta schema:
http://w1.510.telia.com/~u51017021/schema1.jpg
"CLK:arna" borde väl inte vara kopplade till en av ingångarna på &-grindarna som det är där?
Som tex. kommer "1min" slå om när "10sek" är 4x. "CLK:arna" bord väl vara kopplade till resette istället?
Hehe, hoppas någon förstod vad jag menade ;)
Är lite nybörjare, så är inte helt säker på att det ska vara på mitt sätt. Men någon mer kunnig kan väl ta en titt och kolla hur det ska vara.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 11.46 2004-10-17
Virr3: Vore det inte smart att först bygga upp konstruktionen på labbplatta för att se att den verkligen fungerar _innan_ du börjar med kretskortstillverkning för den? Men det kanske du redan gjort?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 11.57 2004-10-17
jupp det har jag gjort... men det blev glapp överallt eller så åkte kablarna ut helatiden så jag såg inget annat altenativ.. dessutom skulle jag vilja prova med etsning lite mera så jag såg det som ett ypperligt illfälle att prova..
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 12.15 2004-10-17
Ok, så du vet alltså inte om konstruktionen fungerar eller inte?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 12.21 2004-10-17
nej det är det jag ska ta reda på;)
jag har nämligen inget att förlora på de.. har kopparlaminat så det räcker och blir över..
så jag tyckte att detta var det mest lärorika sättet..
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 12.29 2004-10-17
Vilket som så tror jag att det skall vara såhär istället. Men testa på du. :)
EDIT: Nej, vänta... blev fel. Ska ändra igen.
EDIT2: Nu ska det vara rätt.
EDIT3: Gaah, fel... men NU är det rätt :D
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 12.31 2004-10-17
okej..
då kan jag ju prova det om detta går åt pipan..
tack:D
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 15.38 2004-10-23
Hur går det med klockan?
Tänker bygga den själv på lovet som kommer strax, så det är ju alltid en fördel att veta lite mer. ;)
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 19.56 2004-10-23
hehe..annat har tagit över min fritid.. men det är inte mycket kvar nu.. håller på med h-bryggan just nu.. så det får vänta lite till..
återkommer givet vis så snart något händer..
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
