Design program
Design program
Kan ni rekomendera något program för schema och kort design ?
Jag ser att många här verkar använda eagle men då jag behöver göra ett kort med många kontakter på så går det inte att göra med eagle om jag inte vill bli rånad. Kortet blir ca 20 cm brett men bara några cm djupt.
Jag hittade target 3001 men där saknas kontakterna istället....
Nån som har ett förslag på lösning ?
för lite simplare saker kör jag med Crocodile Technology. Tycker det är skoj att koppla upp enkla kretsar och sedan se lysdioderna lysa och prova lite, gör ju inget om man råkar spränga en lysdiod eller två. Men jag vet inte om det går att göra lite mer komplicerade saker i det. Och den version jag har går det inte att spara i, vilket är synd så jag letar efter "knäck" till det om någon möjligen har
Panic:
Jo jag har sett den men problemet är det vanliga med cadsoft. DVS att de begränsar kortet och i mitt fall så räcker den inte till.
Vad ska jag då göra för jättebygge ? Inget alls. Allt jag vill göra är ett IO kort till en blivande htpc (jag måste visst lära mig framkalla och etsa kort längs vägen men ). Kortet ska ha scart in , scart ut, vanlig svideo ut, serieport , två rca kontakter, en usb och en 2,5mm strömanslutning. Dvs inget avancerat alls men stort i bredd tyvärr. I värsta fall kan jag klara mig utan den ena scart kontakten
- MicaelKarlsson
Måste alla kontakterna sitta på kortet, borde finnas en annan lösning, eller?mats42 skrev:Panic:
Du kan ju kolla in "CIRDAD"....det är utan auto-routing....men det är mest en tidsfråga "innan det sitter" .......vad jag vet finns det ingen (nåja) begränsning för hur stora korten skall kunna vara......å det är GRATIS
http://www.holophase.com/
Från CIRCADs (Holophases) hemsida:
"All core routines have been written entirely in Assembler Language by Hardware Design Engineers (not utility programmers)."
Hjääälp! (Nu har jag ju inte testat CIRCAD och man ska väl inte döma innan dess, men... )
Men framför allt står det att demoversionerna inte har "Gerber output", "Postscript plotting" eller "Export filters"
Arvid
Arvid
Förvisso kan jag dela det på flera kort. Dock måste jag i sånna fall skicka ljud plus svideo mellan korten och det var det jag ville slippa. Dessutom blir det ju klart snyggare med ett kort.
Generellt sett så verkar det vara så att antingen så är programmet för begränsat i kortstorlek (eagle) saknar komponenterna (target 3001) eller också går det inte att använda resultatet ....
