wire with med autoroutern i eagle
kan man ändra "wirewith" när man använder autoroutern i eagle? jag har testat att använda change -> with men då blir det bara bredare om jag drar kopplingarna manuellt...
Välj "change" -> "width" och välj bredden du vill ha. Vänsterklicka på de kopplingar du vill ändra på. Alternativt kan du med "group" välja alla de kopplingar du vill ändra, sedan bredd i "change" -> "width" och högerklicka.
edit: oj, kanske ska tänka på vad man läser. I "net classes" under menyn edit, hittar du nog vad du söker
edit2: eller så söker man http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... wire+width
