Inlägg: 27051 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 31 juli 2020, 19:43:35
Har några LCD 20x4 som alla ger detta problemet. UNO med följande kod + i2c kort
// Arduino with PCF8574T I2C LCD example
#include <Wire.h> // Include Wire library (required for I2C devices)
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Include LiquidCrystal_I2C library
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // Configure LiquidCrystal_I2C library with 0x27 address, 16 columns and 2 rows
void setup() {
lcd.init(); // Initialize I2C LCD module
lcd.backlight(); // Turn backlight ON
lcd.setCursor(0, 0); // Go to column 0, row 0
lcd.print("Hello, world!");
lcd.setCursor(0, 2); // Go to column 0, row 2
lcd.print("Arduino I2C LCD");
void loop() {
Felet = LCD:n uppfattas som 2 radig enbart och bara första bokstaven i respektive lcd.print skrivs ut.
Någon som kan förklara vad som är fel vore jag tacksam.
tecno 1 augusti 2020, 15:02:17, redigerad totalt 1 gång.
Inlägg: 45420 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 1 augusti 2020, 01:52:57
De flesta 4x20 är egentligen 2x40 vill jag minnas.
I övrigt får du kontrollera om din display är kompatibel med den I2C-koden du använder (dvs läsa databladet, analysera protokollet och jämföra det med vad koden egentligen gör), samt även kontrollera vad som verkligen skickas ut på I2C-linan.
Inlägg
av tecno » 1 augusti 2020, 10:14:13
De jag provat med kommer från en bra att ha låda
Högst troligt att de är 2 raders.
Inlägg
av tecno » 1 augusti 2020, 15:01:17
Alla de jag testat fungera som 20x4 >>>>>>>>>>>>>>> med RÄTT bibliotek
Nu 4st som fungerar från 'skrot lådan'.
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> Har ju den lilla i²c adaptern så den ska få jobba rätt.
