Rektangulär AL-låda, EJ trapets
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej!
Hur får man tag i en Aluminiumlåda om säg 50X125X125mm som är strikt rektangulär?
I Hammonds Eddystone-serie så är dom i alla fall aningen trapetsformade tyvärr (typ 10 grader) och jag vill inte ha sådana lådor för mina KAP-moduler skall stå på höjden.
Jag är på väg att köpa en testlåda ur en annan Hammond-serie (1590U tror jag den heter) men jag är osäker på om den är trapets eller ej, det står inget i databladet och ELFA svarar inte (på mejl, fast order(a)elfa.se är knappast rätt adress ).
Nån som på rak arm känner till några strikt rektangulära AL-lådor och vart man kan få tag i ett gäng?
MVH/Roger
MVH/Roger
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Rektangulär AL-låda, EJ trapets
Det går inte att gjuta utan släpp på sidorna vare sig plast eller metall. Du får svetsa ihop en låda av klippta/sågade plåtar.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej tecno!
Det där var intressant att höra, hade jag ingen aning om.
Kan du möjligtvis förklara vad "släpp" är?
MVH/Roger
MVH/Roger
- tecno
- Skype: tecnobs
Lutande vägg 'släpper' lätt från gjutformen. Trapets är nåt cirkusartister leker med.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Så det heter inte "trapetsformad"?
Tyckte jag hittade på ett käckt ord för "lutande väggar".
MVH/Roger
PS
Vad skulle du sammanfatta lutande väggar med för smidigt ord?
MVH/Roger
PS
Är gjutna lådor ett krav eller?
Kolla efter extruderade lådor.
Dom har gavlar istället för lock men kan ju funka lika bra för det.
Beroende på hur du vill ha kretskortet orienterat.
Sök på extruded enclosure så hittar du en hel del.
Hammond har mängder.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack Fortran för ditt trevliga tips!
Tyckte Banggood såg fin ut men tyvärr kan jag inte se sidan pga FF31...
Samtidigt är det enda jag vet att jag vill ha en låda som står upp på typ kortsidan och grovt sett har måtten 50X125X125mm (med 50X125mm som front) OCH jag vill kunna sammanfoga lådor/moduler sidledes vilket betyder att jag inte kan acceptera att lådorna är "sneda".
MVH/Roger
PS
Går, går det väl men det blir inte så "trevligt"
MVH/Roger
PS
Trapets tycker jag väl var helt ok, jag förstod i alla fall.
Trapets -> (engelska) trapezoid är ju inte heller så långsökt.
Ska man vara petig så är det nog "parallelltrapets" eller kanske till och med
likbent parallelltrapets.
edit: ändrade ett idiotfel, skyller på trötthet
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack vare dig hittade jag denna:
En mycket snygg låda (svarteloxerad kostar en hundring till så jag kommer köra natur), dock är det osäkert om jag kan skruva ihop dom på det sättet jag tänkt för lådans topp (och förmodligen även botten) är av modell "Heat Sink" som den för övrigt heter.
Jag har bestämt mig för köpa en för att kika på och dividera lite
MVH/Roger
