Startströmställare
Startströmställare
Vi har en startströmställare på tegelbruket som vi inte förstår funktionen på riktigt.
Den används till en motor, som jag tror är en släpringad asynkronmotor.
Jag fattar inte hur den där brytaren fungerar riktigt.
Re: Startströmställare
Det är inte skifte mellan Y/D-koppling?
Det är ju inte helt ovanligt att man startar i Y-koppling för att sedan gå över till D-koppling. Detta gör rycken i elnätet lite mindre.
http://www.akron.se/sv/inkoppling-och-startmetoder
ser lite liten ut för det, kanske ett oljepådrag, vad är det i behållaren undertill?
eller finns det kaustiksoda i närheten?
Jag vet inte vad behållaren innehåller.
Hela grejen är nog bortåt 1m hög.
ett oljepådrag kan vara i metallhölje då det bara är tre motstånd i ett oljebad
sodapådragen måste vara i isolerade kärl , brukar se ut som tre stora celler av blybatterier och ha lättåtkomliga påfyllningar av vatten som kokar bort
och då soda som brukar finnas i närheten
den här ser inte ut att ha dom igenkänningstecknena så därför tror jag på oljepådrag
kan ha fel, men man får kolla lite mer på det för att se vad det verkligen är
Då är det nog ett oljepådrag.
Hur fungerar ett sådant?
Jag lyckas inte med att smyga igång motorn steglöst.
- prototypen
Är nog inte någon smyg igång start, mera reducera startströmmen så säkringarna håller.
Är snällare än YD start då man inte får rycket när man byter från Y till D.
Måste man direkt på motorn kortsluta rotorn och lyfta släpringarna, så var det på byasågverket.
När de hade varvat upp så fanns ett vred bakpå motorn som skulle vridas om.
Protte
Protte
japp, en koll på motorn hjälper med
ex om den har tre släpringar för kortsluting av rotorn och kablar dit så kan det vara een annan startmodell
en del soda start hadde så mig veterligen
- Mizzarrogh
OM det är ett oljepådrag bör ni kolla att oljebehållaren är ordentligt fylld, gubbarna på smedjan sade mig för länge sedan att det kan skapas väldigt stora krafter inuti den tillslutna behållaren om det uppstår en ljusbåge därinne, eller om någonting annat sätter eld på oljedimma. Detta kan spränga behållaren och skada maskinoperatören allvarligt. (enligt vad man sade mig)
Skall i princip inte kunna inträffa, men bra att känna till.
(Vi använde en typ av enklare oljepådrag där till motorerna på några av slagpressarna och en del andra maskiner med extremt stor roterande massa)
De var dock marginellt nyare än tingesten på bilden, så jag kan inte heller svara på om detta är samma, eller någonting helt annat.
- Mizzarrogh
GuruX skrev:Det är inte skifte mellan Y/D-koppling?
Hade kunnat vara, men de brukar vara betydligt mindre och ha en vertikal (eller horisontell) genomgående axel med en spak på ovansidan (eller ena sidan) och kapslingen brukar vara mer rundad för att valsen skall kunna röra sig utan att komma för nära metallhöljet.
Personligen tror jag just nu att det är det Grym sade.
- Mizzarrogh
Det brukar gå att se ganska tydligt på motorns bakparti om det är en släpringsmotor eller liknande då de hade ett helt annat bakstycke än tidiga asynkronmotorer av modernt snitt.
Det ser ut som ett pådrag för en släpringad motor. Pådraget innehåller motstånd som kopplar ihop
släpringar till rotorn. Vid start kopplas det största motståndet in och man stegar vidare till lägre motstånd
allt eftersom varvtalet stiger. De sitter en spak (kanske avbruten) som kopplar ur motstånden och kortsluter
rotorn när motorn är uppe i fullt varv. Om det är olja i pådraget så är det för kylning.
Saltpådrag har jag bara träffat på en gång till en barnkarusell när jag på 80 talet jobbade på SA.
På motorn ser jag ingen spak för att lyfta borstarna.De sitter en spak (kanske avbruten) som kopplar ur motstånden och kortsluter
Kan det vara elektrisk manöver på denna funktion?
Eller menar du det lilla vridreglaget som syns på sista bilden?
Finns olika konstruktioner på pådrag. På den gamla liften i slalombaken har vi ett pådrag i 5 steg. Kopplar in olika resistorer fram till sista steget som kortsluter rotorn.prototypen skrev:Är nog inte någon smyg igång start, mera reducera startströmmen så säkringarna håller.
Protte
