Har haft Flashforge Finder 1, Prusa 3MKS och en pågående franken-prusa.
Ram:
benchy for scale:
Ska även ha E3D Hemera med Super Volcano.
Styrkortet blir en Duet 3
Re: CoreXY bygge 500x500x500mm
Postat: 12 september 2020, 00:52:02
av eisel
Det ser ut som en gedigen skrivare! Hur mycket har du fått lägga ut på denna? Blev lite nyfiken när jag såg att den hade stor byggvolym.
Postat: 12 september 2020, 07:35:14
av säter
Hur får ni en trådrulle att räcka när det blir stora utskrifter?
Postat: 14 september 2020, 09:02:43
av Khazrak
eisel skrev: ↑12 september 2020, 00:52:02
Ca 12k för ett kit utan själva hotend:en (går att komma billigare om man beställer aluminium-profiler själv).
För att få tråd att räcka så köper jag rullar ssom är 2-8 kg.
Postat: 6 februari 2021, 20:09:53
av Khazrak
uppdatering Feb 2021:
Projektet legat på Is ett tag.
Väntar på en "Remote Direkt Drive" lösning från ZestyTech (de har motorn på chassit och för över drivkraften via en flexibel axel .
De fick Covid-problem med leverantör så de utvecklar V3 för att skippa den delen helt, status är att den är hos Beta-testare nu.
Sålänge tänker jag försöka köra klassisk Bowden.
Jag har satt dit en BTT Smart Filament Sensor Module som ska säga till när filament tar slut, jag ska försöka göra så den mäter material ifall jag över/under-extrude:ar.
Bädden har en silikonvärmare på 1600w och drivs av vägguttag med SSR (Solid State Relay) som styrs av kontroller-kortet.
Använder en Duet 3 med nyaste Reprap Firmware 3.
Ska ha en E3D SuperVolcano som hotend, fick göra en helt custom carriage för att spara höjd för den här printern. Även Duet/Raspberry Pi lådan är helt custom.
Ganska mycket sladdhärva just nu men det blir bättre sen ^^
Postat: 12 januari 2022, 13:41:35
av DeVille
Kan vi inte få en uppdatering nu när det snart gått ett år sedan sist
/DeVille
Postat: 12 januari 2022, 19:12:40
av ToPNoTCH
Khazrak skrev: ↑6 februari 2021, 20:09:53
Överväg att sätta en termosäkring på bädden.
Jag känner en som körde sådär men fick controllern att hänga sig på natten.
Jag har inte bilden kvar, men det vart inte bra.
Postat: 4 september 2022, 23:53:12
av Göran Nilsson
Hej
Jag funderar på att köpa en RatRig 500x500x500mm men är lite tveksam då jag inte är så duktig på att installera OPerativ System och konfigurera.
Det skulle vara intressant att höra vad du tycker och skrivaren !?
