3.5" diskett till CD?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har programvara på 3.5" disketter som går bra att installera på min XP-maskin.
Om jag vill installera på min laptop med cd-läsare och windows 10 kan jag då på
något sätt bränna cd-skivor och installera den vägen?
mrfrenzy
Re: 3.5" diskett till CD?
Inlägg av mrfrenzy »
Det beror på programvaran. Prova att kopiera allt till en mapp på ett usbminne. Om flera disketter har filer med samma namn får du ta ett minne per diskett.
Funkar det inte så får du använda en floppyemulator och skapa imagefiler av varje diskett.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Det räcker väl med en mapp (på samma minne) per diskett.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag har en mapp per diskett på ett usb-minne.
Hur startar jag installationen och vad gör jag när
datorn frågar efter nästa diskett?
mrfrenzy
Det fungerar bara om det är ett väldigt modernt installationsprogram som är anpassat för att ligga på antingen diskett eller CD. Då kan man lägga första disketten i en mapp DISK1, andra på DISK2 osv på CDn.
Vanligtvis fungerar det inte och då måste man lägga filerna i roten som jag skrev ovan utan mappar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle det fungera med en extern diskettstation med usb?
Finns floppyemulatorer. Använt sådana flera gånger. Bara att ladda en floppyimage. På samma sätt som man gör med virtuella cd-rom
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilket program är lämpligt för att skapa floppy image?
Win XP
Mr Andersson
mrfrenzy skrev:Vanligtvis fungerar det inte och då måste man lägga filerna i roten som jag skrev ovan utan mappar.
subst a: x:\mapp1
När installationen ber om nästa diskett..
subst a: /d
subst a: x:\mapp2
etc.
