Tillverkning av mönsterkort ur qtc 1985
Har ett radiobyggprojekt med att bygga en mottagare ur äldre QTC 1985 som går i flera nummer och det finns layout i tidningen men jag vet inte om den duger för mönsterkort tillverkning men det är ingen brådska det kan ta sin tid har inga pengar ljust nu
Mvh Lasse
Mvh Lasse
Re: Tillverkning av mönsterkort ur qtc 1985
man kan scanna, kolla storleken så det stämmer, skriva ut 3 lager på overheadfilm och ta via p20 laminat och få bra kort
troligen får man jusrera i bildbandlingsprogram så svar är svart och vitt är vitt och kanske fylla i lite om det blir ljusa fläckar på utskrifterna
Jag är nyfiken på vilket QTC projekt det är. Lägg upp en bild vetja.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag brukar använda en skannad bild av mönsterkorten och "kalkera" av den i ett enkelt program jag har.
Om det är en enkel grej kan jag snygga till den åt dig.
Det här sättet att göra mönsterkort på är ungefär som har tippsats om på Radioammatörsidan Ham.se
Inget nytt .
Skulle vilja ha tips på nån som har en Repro kamera här i Stockholm trakten om det finns nån eller
Har dom slängts i kontainern
Mvh Lasse-
Inget nytt .
Mvh Lasse-
Det är QTC 6 , QTC 7/8. , QTC 9. , QTC 10 1985
Mvh Lasse-
Mvh Lasse-
Du behöver ingen reprokamera för detta, en vanlig laserskrivare och vanligt vitt papper för utskrift fungerar utmärkt. Men vill du ha en reprokamera så kolla med http://www.skyltbolaget.se. Dom fixade en detalj till en optisk givare åt mig via repro.
Men jag vill inte ha mönsterkorts layouten på vitt papper jag vill ha den på OH film som man kan köra i en kopiator men det är tydligen svårt att få riktigt svart i mönstret har jag hört av dom som gjort det.
Mvh Lasse-
Mvh Lasse-
Ok, vad jag försöker säga är att om man skriver ut mönsterkortet på vanligt vitt papper och sedan lägger detta över fortoresistbelagt laminat kan man enkelt med UV-lampa överföra mönstret. Det behövs inte vare sig OH-film eller Reprokamera. Vill du inte göra på detta sätt testa firman i Bromma på länken ovan lösning via repro.
- HUGGBÄVERN
Ingen behöver en reprokamera. Det är en rätt stor apparat i 100 kilosklassen. Dessutom behöver man en framkallningsapparat för att framkalla fotomaterialet som förmodligen är svindyrt och dessutom nog är rätt svårt att få tag på. Kretskortslayout löser man med dator och skrivare.
Ofta är OH filmen det som krånglar till det. Kan vara lite knepig att få bra svärta på eftersom bläck och toner fäster sämre på plasten.
TIPS 1: Med en vanlig svart laserskrivare kan man skriva ut på vanligt kontorspapper, tonern sitter mycket bättre, mer svärta. UV-strålningen ser papperet som nästan transparent när man exponerar laminatet. Man får öka exponeringen och eventuellt är det för ogenomskinligt för att ge bra kontrast. Vilket leder till nästa tips.
TIPS 2: Ta en bomulstuss med tunn olja (symaskinsolja, matolja el likn) och bestryk lätt på baksidan. Inte dränka in, det räcker med några drag och vänta på att det drar in. Trolleri! Nu är papperet nästan genomskinligt.
