Hjälp med koppla ihop ett flertalet LED-matriser...
Hej!
Letar efter någon som kan hjälpa mig att koppla ihop ett flertalet LED-matriser till en storlek på ca 500x500 mm samt konfigurerar hårdvaran så det går styra matrisen/matriserna från en vanlig PC. Samt i det bästa scenariot att det går på något sätt påverka matrisen/matriserna så att dom separata eller mindre grupper av LED-ljusen reagerar på tryck eller en signal som från RFID, NFC, bluetooth eller annat. Kanske finns det programvara redan annars även hjälp med skriva ett enklare styrprogram. Förstår om det uppfattas något luddigt, kommer mer detaljer om intresse finns.
Det jag behöver hjälp med.
- Inköp av material, vad som kan behövas köpas.
- Montering av hårdvaran.
- Ev programmering.
- Installation av mjukvaran.
Tänker att det mest går lösa på distans.
Ersättning är möjlig.
/J
- Ev programmering.
/J
Re: Hjälp med koppla ihop ett flertalet LED-matriser...
Vilken upplösning behövs?
Jag ser det enklare att köpa ett led-modul eller fler med önskad upplösning. Dessa kan kopplas ihop utan problem och finns monokroma, bi-colour og fullfärg.
Styrningen är relativ enkel, jag har gjort flera klockor som fungerar utmärkt.
Tack för ditt svar, jag behövde tänka om något. Bifogar en bild som kanske gör det något tydligare.
Vill att hexagonernas LED reagerar på sändaren på något vis genom att ändra färg eller slå av och på, vet ej riktigt vad det finns för valmöjligheter där för styra från sändaren, sändaren ska vara liten rektangel/cylinder på ca 50x30 mm. Så tänkte att signalen från sändaren som fångas av mottagaren sedan skickas vidare till styrenheten (datorn) som sedan påverkar LED hexagonerna. Önskar även att varje sändare ska ha ett unikt ID.
Spontan tanke, kanske en ebay-discolampa kan vara en bra grund?
Den har RGB-LEDs med drivers, nätagg och lite annat smått och gott.
Bara att komplettera med en µC och sensorgrejer.
Ok, intressant tanke. Kollade runt lite på nätet såg flera varianter med någon form av sensor men förstod inte riktigt hur dom funkade, någon verkade röststyrd men lite svåra att få ihop till ändamålet. Vad är en µC?
µ = micro
C = Controller
Alltså MicroController - eller i vardagstal mikroprocessor.
En processor är strängt talad bara själva logikdelen/processorn (alltså den som utför programmet) medan väldigt många moderna kretsar har inbyggt minne, portar, UART o skit inbyggt och då blir det en Controller. Som är liten... alltså mikrocontroller.
Det kan vara äldre kretsar typ Arduino (gammal µC med programmeringsinterface på ett litet kretskort) eller långt mera moderna typer från små söta 8-bitars till värstingar av den sjunde grad.
C = Controller
Jaha, då förstår jag mer tror jag tack!
Provar skriva direkt till dig istället:)
Jag tackar för förtroendet - men jag har inte tagit på mig något jobb av detta. Jag vårdar en depression och en del av den vård är att göra vad jag kan utan att det kostar för mycket energi.
Vad du bör (läs: måste) göra är att ställa upp vilka krav som finns på projektet. Börja inte med "så bra som möjligt" eller liknande svepande mått, "så hög upplösning som möjligt" (som exempel) kommer att köra NASA i botten (ja, det finns ett enormt vetande här) och du får något som LÅNGT överstiger behovet!
Så var specifik!
Du vill t.ex. ha RGB-LED - men vilket antal färger behöver du?
Vilken maximal intensitet?
Ska det vara reglering av intensitetet?
Ska den i så fall vara automatisk eller manuell?
Skriv allt detta ner, vissa saker är nog lite "det blir som det blir" men där kan man speca ramarna.
Så var specifik!
Ok jag förstår. Önskar dig all lycka med vårdandet.
Bra input!
Hade helst inte velat avslöja syftet med bygget innan jag har fått en direkt kontakt med någon kunnig, efter det tänkte jag kunde beskriva det mer i detalj vad syftet är med dom funktioner jag vill komma åt. Om det inte går hitta någon får jag kanske testa bryta isär projektet till varje beståndsdel och sen hoppas på få svar på varje del.
Jag vill ha så många färger som är möjligt, finns ingen övre gräns bara en undre gräns som ligger på fler än 7 färger.
Det ska lysa igenom glas som är färgat, ett mörkgrått glas, där behöver jag nog experimentera en del för hitta lagom effekt men ljuset ska smälta ihop.
Ljusen ska vara automatiska, så när man ställer ett objekt ovan på lamporna så sker tex ett färgskifte automatiskt. Objektet är inte större en cellen.
Så sensorerna ska reagera automatiskt på det objektet jag ställer på bordet/lådan. Varit inne på en hall effekt sensor som kan läsa av olika laddningar så det går ha unika ID på något sätt.
Blir rätt många dioder så kommer ev behöva skala ner bygget något.
Bra input!
Kan tillägga att om man söker på "interactive led table" så ser man lite vilka funktioner jag är ute efter.
Vad med RFID? Det borde vara möjligt att ha en spole kring varje cell.
Jag tänker typ schackbräda (jag vet, de har inte hexagonala celler) med en RFID-tag under varje bricka.
Ja precis är likt sådant schackspel med LED och RFID eller en hall effekt sensor, varit inne på det med tidigare. Men kunde inte då hitta någon RFID läsare som hade bra pris och storlek.
Ser ut som nån form av spel. En kompis hade också lite ideer runt något liknande, tror han målade spelpjäserna i olika färger i botten och hade en färgsensor för att se vilken pjäs det var. Men osäker på vad han till slut gjorde.
Jaha intressant, just något åt det hållet. Vore intressant veta om han lyckades men vad jag kan hitta verkar magnetism vara det mest prisvärda.
