Lysrör utan glimtändare?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Håller på att renoverar en Sega Rally, och i toppskylten så ska det sitta ett lysrör. Satte dit ett nytt rör, men inget händer så då går tankarna till att glimtändaren är dålig. Men det finns ingen... :humm:
Maskinen är Japansk så jag vet inte vad dom har för hokuspokus grejer?
Förslag?
YD1150
Re: Lysrör utan glimtändare?
Inlägg av YD1150 »
Det kanske är en elektronisk ballast?
Väger den mycket som en traditionell ballast med järnkärna?
Har du 120V 60Hz? Jag gissar att den inte håller länge på 230V 50Hz.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Vad är det för något som är "circuit interupting lampholder"? Kanske är där det krånglar?
Har den här typen spel en transformator för annat än 110/120V?
Edit: var är den vita kabeln som skall finnas på vänster sidan av drivdonet?
GeekJoan
Admin
Detta spelet är 110V så vi har en bautaomvandlare. Men det där lysrörs grejset har jag slängt och redan installerat starka ledlister istället. Börja leta 110V grejer tar för lång tid.
