Fick en gitarrförstärkare på bordet ifrån brorsan, med felbeskrivning "inget ljud".
Gamla rörstärkare (eller transistorförstärkare för den delen)är inget jag pysslar med till vardags precis, så dåligt med "känsla" för en rörkonstruktion bara av att kolla på den fysiskt.
Så, steg ett brukar bli att googla fram schema, men där gick jag bet denna gång.
Hittar bara för en äldre variant, "mk1", men den har fyra 6V6-rör i slutsteget. Den mk2 jag har framför mig har två EL34 istället. Vad mer som skiljer har jag inte en aning om, men känns inte som att jag har någon glädje av schemat för mk1.
SÅ;
Är det möjligen någon här på forumet som på något vis har tillgång till ett schema för en Orange Rockerverb 50 Mk II ?
Söker schema till gitarrförstärkare, Orange Rockerverb Mk2
- Klas-Kenny
Re: Söker schema till gitarrförstärkare, Orange Rockerverb M
Kan detta stämma bättre? Det är iallafall samma slutrör som på din
- Klas-Kenny
Du måste ha läst fel, det schemat har 4st 6V6, medan jag söker schema med 2st EL34 som slutrör.
Det där schemat är det som jag redan hittat, för mk1.
Gissar att du har klarat av som att alla rör glöder upp, inga sprättsäkringar[1] som löst ut etc. och att det finns spänningar på ställen som förväntas, ingen avbrott i slingan mot högtalare eller i högtalare och högtalaren själv fungerar och kan röra sig i sin korg utan skrapljud och annat
Som alltid när det inte gått sönder på mer uppenbara saker så är kondingarna misstänkta och i rörsteg så behöver de inte läcka mycket genom kondingar på gallerkopplingara för att dess biasering skall kantra väldigt mycket.
[1] ofta liknande effektmotstånd med en ledare på utsidan och lödd i toppen med lågt-temperatur-tenn i avsikt om motståndet blev för varm så smälte lödloppan och ledaren på sidan sprätte iväg lite och då bröt slingan.
- Klas-Kenny
Jag har inte ens startat upp den ännu.
Tänkte börja med att söka upp schema.
Men visst, de givna sakerna kan man såklart börja med att kolla utan schema.
- Klas-Kenny
Tog mig till slut tiden att titta på förstärkaren, det var lättlöst även utan schema..
Ett rör i förförstärkaren som pajjat, var ingen glöd i ena trioden så räckte med rent visuell kontroll.
