logger system?
logger system?
skulle vilja ha någon form av loggning av temp och rf på några unkter helst så man kan kolla på det samtidigt, men lätt kolla bak en vecka eller månad och ha allt sparat
vill inte låsa upp en labbdator för detta utan kollar efter något enklare som man kan plocka ihop utan större bekymmer
helst analogt, men entrådssystem kan funka
minst 8 givare, gärna fler
förslag?
förslag?
Re: logger system?
Pi zero med DHT22 som via Wifi trycker till en sql på en dator.
En lösning utan att ha tänkt särskilt mycket på den.
Re: logger system?
Jag har stm32or med gsm moduler som dumpat upp data i molnet. Som man sen lätt kan behandla och titta på
Re: logger system?
Jag har ett gäng sådana här: MODBUS temp & RH sensor.
En Raspberry Pi med lite egen kod står för loggningen, har snurrat 24/7 sen i Mars månad. Jag sparar datan i enkla .csv-filer, bättre vore - har jag förstått - en databas men då hade jag nog inte varit igång ännu.
Re: logger system?
Nej, du gör helt rätt som sparar i csv-filer. On du vill kan du senare bygga
databaser utifrån cvsfilerna, om och om igen tills det blir som du vill ha det,
men cvsfilerna är originalen.
Re: logger system?
Jag har byggt en fri mjukvara för att logga över internet. Passar även Android. 27 digitala utgångar och 6 PWM och 6 analoga ingångar.grym skrev:skulle vilja ha någon form av loggning av temp och rf på några unkter helst så man kan kolla på det samtidigt, men lätt kolla bak en vecka eller månad och ha allt sparat
förslag?
Re: logger system?
viss är det, men en vettigare sak vore att fråga efter vilken hårdvara som annvänds?
Re: logger system?
Jag skulle vilja ha samma sak som grym, helst trådlöst men då jag delvis vill logga nere i grunden kanske det blir svårare.
Hur funkar dom där som kör RS485, kan man bara koppla alla på samma "slinga" då eller ?
Re: logger system?
Det är ju Modbus över RS485, så varje "givare" bör ju ha ett eget ID satt eller ställbart. Sen är det slinga enligt standard för RS485.
Sen skickar man bara fråga på rätt ID och adress så får man värde tillbaka från den.
Re: logger system?
Beroende på hur permanent lösning det skall vara så kanske en Esp8266 med lämplig givare som sedan putter upp mätdata i ett Google spreadsheet kan vara något?
Re: logger system?
skulle absolut kunna vara något, men det beror på hur mycket jobb det är att få allt att funka rent praktiskt ?
Re: logger system?
https://circuitdigest.com/microcontroll ... cu-esp8266
Jag tror det var den guiden jag följde när jag satte upp det för att logga fukt och temp lite snabbt ifrån mitt gamla torkskåp när jag var nyfiken på hur enkelt man skulle kunna avgöra när tvätten var torr.
Re: logger system?
Har ni kollat in https://www.mysensors.org/about
Där kanske finns en lösning, har själv skaffat lite prylar för att logga temp. på radiatorer. Tanken är att mäta framledningstemp. precis innan radiatorkopplet.
Har inte hunnit mixtra ihop det ännu, men ligger på arbetsbordet
