Superlim, hur länge vänta för undvika ev "dimma" på plast
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Mina glasögon gick sönder, metallram precis brevid glaset (plast), så jag bara undrar hur länge måste detta härda för inte ska blir ev dimma som ej går få bort på plastglasen?
(Ja glaset är inte i ramen just nu)
Har ju hänt det kan sprida sig en bit från där man limmat...
Använde Loctite Precision (väldigt begränsat utbud på små orter vad som finns...)
Krille Krokodil
Re: Superlim, hur länge vänta för undvika ev "dimma" på plas
Inlägg av Krille Krokodil »
Annars kan du testa UV-lim, fiskebutiker har sådant för flugbindning och billiga ficklampor för härdningen.
svenne1985
Tack för svaret! Men det är nog lungt, fick limma in plast mellan så det håller.
Lät detta vara över natten och verkar stabilt nu, hade vart trevligt slippa köpa nya glasögon oplanerat...
De billiga erbjudandena optiker kör med blir ju samma kvalitet ändå...
Marta
Inlägg av Marta »
Är bågarna av plast eftersom Du limmar? Det har aldrig hållit på mina brillor med lim. Är det däremot metal så löda. Mina höll i 10 år och hade nog fortfarande hållit om inte någon eldat upp bilen de låg i.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag råkade se nån reklam för nåt odontologiskt lim, en tandläkare som såg dess utomordentliga hållfasthet och tog det vidare och gjorde ett "superlim" av det, tyvärr minns jag inte produktens namn.
svenne1985
De är i metall..... hade inget lod som fäste på ren metall så det fick bli lim, det håller ännu iallafall utan några tecken på det blev dåligt.
