Skära och borra i glas
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej!
Jag undrar hur man skär och borrar i glas.
Jag har byggt en fågelmatare mha en PET-flaska där jag dock gjorde misstaget att jag borrade ett gäng 6mm-hål runtom samtidigt som jag borrade ett enda 10mm-hål som jag tyckte borde räcka för vildfåglarna att äta jordnötter ur.
Och det gör det men dom förbannade skatorna hackar successivt upp 6mm-hålen vilket gör att maten dräneras fortare än optimalt.
Jag vill nu bygga mig en matare av en glasflaska.
Jag behöver då dels kunna kapa av halsen sen borra 10mm-hålet samt ett hål för fjädern som blir som sittpinne för småfågel men viker sig fullständigt för tunga skator samt två hål för naj-tråden som mataren, tillsammans med lite plyfa, hänger i.
Plyfan har förresten ett hål motsvarande lite större än en PET-flaskas hals (så att man kan använda PET som tratt), samtidigt fixeras plyfan mot flaskan mha ett par borrstopp, utöver detta använder jag en gummi-flärp/lucka för att förhindra så att skatorna inte äter "ovanifrån".
Känner att en fågelmatare av glas vore optimalt
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skära och borra i glas
Vilka asbilliga verktyg och vilken häftig video!
Stort tack!
Det där setet kommer jag att köpa!
Intressant med hur han vattenkylde grejerna mha en PET-flaska han stack hål på och reglerade flödet med korken
MVH/Roger
PS
Man kan inte använda kakel-borr? Behöver bara 10mm och 2mm, dock måste halsen kapas av.
Stort tack!
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Var det någon som köpte mina hålsågar för glas? Jimmy, du kanske?? Eller ligger de kvar i någon av mina många lådor??!!
Djävligt lätt tryck och djävligt god kylning säger experterna.
Hur man snipsar av halsen finns säkert beskrivet i lika många videor som det finns katt-som-hoppar-in-i-glasdörr-videor på Youtube.
(... fast de var nog 30-50mm i diameter).
(Ett tips hämtat från rysk tekniktidning var att borra med en kork och ha sand mellan korken och glaset. Ett annat var att lägga en ring av sant (vill jag minnas) i en ring, dränka in med bensin eller annat brännbart och tända eld.)
Kakelborr fungerar, men man måste hålla bra kylning, och vara väldigt försiktig på trycket, eftersom dom är koniska har dom en tendens att vilja spräcka glaset.
För att snipsa av halsen, eller dela ett glas i två har jag sett två sätt:
* Diamantslipskiva (Dremel med flex-shaft) under rinnande vatten.
* Rispa med glasskärare runt om. Applicera sedan kallt och varmt vatten så knäcks glaset av värmeskillnaderna.
För båda metoderna finns det mängder av videos på Youtube också...
men har inte du samma tillgång till internet som alla andra?rogerk8 skrev:Hej!
en sökning (drill glass eller borra glas) på google ger svaret du söker?
Klassisk kapning är att skapa en repa i glaset mha av t.ex. en kniv och sedan med bomullstråd och bensin värma skåran som när den är uppvärmd kyls häftigt med kallvatten.
Då skapas stora spänningar i repan i glaset men det spricker oftast inte. Spänningen i glaset blir kvar utefter skåran även när allt har återfått rumstemperatur.
Genom att sedan knacka på glaset så kan man få det att spricka efter den anvisade skåran. Min mormor gjorde dricksglas av tomflaskor och knackade med spiskroken. Såg henne aldrig misslyckas.
Kanten jämnades till och glaset avhärdades över natten i vedspisens ugn.
Det är den metoden som man antagligen ville visa här:
Språket lämnar en del att önska..
Jag har ett set som är väldigt likt det där, det gnager ju på bra genom glas men man får vara väääldigt försiktig i slutet precis innan man går igenom, väldigt lätt att glaset spricker just då.
- HUGGBÄVERN
Borra i glas:
https://www.instructables.com/id/How-to ... ss-Bottle/
https://www.instructables.com/id/Drilli ... s-Bottles/
https://www.instructables.com/id/Drill- ... ter-Level/
Skära av flaskhalsar:
https://www.instructables.com/id/Cuttin ... Bottles-2/
https://www.instructables.com/id/Cuttin ... Bottles-1/
https://www.instructables.com/id/Cutting-Glass-Bottles/
https://www.instructables.com/id/Bottle ... polishing/
https://www.instructables.com/id/Cut-Gl ... Blowtorch/
https://www.instructables.com/id/Bottle ... ring-Iron/
Konstigt at ingen använde glödtråd för att värma före köldchocken, det hade jag gjort.
Frågan är ju vilket som är lättast. Att använda tända eld på ett bomullssnöre indränkt i rödsprit eller att få dit en glödtråd utan att ändarna kortsluts samt ett lämpligt nätaggregat för att värma upp glaset. 99% saknar säkert nödvändiga tillbehör för det senare.
Fullt möjligt, men nu är vi ju på ett elektronikforum.
Alla har väl en sånhär utrustning hemma, eller?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Alltid lika trevliga kommentarersvanted skrev:men har inte du samma tillgång till internet som alla andra?rogerk8 skrev:Hej!
