CNC Signe cutter
CNC Signe cutter
Hej vänner
Nu har vi ett nytt projekt.
Ska bygga en frigolitskärare.
Mått 1500mm x 1000mm
Startar från scratch.
Ska kunna skära ut bokstäver och texter på frigolitplattor tjocklek upp till 200 mm.
Nu är frågan.
Ska man köra med kulskruv eller kuggrem.
Behövs ingen styrka på stegmotorerna.
Känner att jag behöver lite input.
Hjälp sökes
Nu är frågan.
Hjälp sökes
Re: CNC Signe cutter
En annan fråga...
Om någon här vill bygga En sån till mig.
Vad skulle priset hamna på?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Satt och funderade och inser att en slik kan byggas ganska enkelt.
Alla grejorna finns redan i utrangerade större skrivare eller plotters. Men vad skall man köra för program. Men det kanske bara är att signa X horisontalt och Y lodrätt. Någn Z behövs väl inte?
Standardblock är väl så här stora
Sedan kan man ju gå "All in" när jag har fått fart på Roboten:
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 16 augusti 2019, 21:47:55, redigerad totalt 1 gång.
Precis. Enkel konstruktion. Lik denna https://www.foamlinx.com/foamlinx-hot-w ... tters.html
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Är det en slik budget! Då kan tom. jag fundera på en insats
Finns enklare och bättre program för denna styrning än Mach3 Men visst fungerar den.
Detta var ju ett roligt projektuppslag. Jag har sett slika som hantera Carreramarmor.
Där snackar vi vinstinsats.
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 16 augusti 2019, 21:56:49, redigerad totalt 1 gång.
På väg att beställa motorer, linjärenheter och kulskruvar från Kina.
1200x1000 mm.
Kanske nån här som har liggandes? Intresserad isåfall
Jag har en fråga bara.
Vilket program skulle ni rekommendera?
Som är enkelt att använda.
Gärna som fungerar med lite moderna datorer.
1200x1000 mm.
Tänkte det skulle bli stabilt och bra.
Men det är ju klart att kuggremmar skulle också fungera.
Priset på allt i Kina hamnar på strax under 6500 kr.
Skulle klart bli billigare med kuggrem
Kulskruvar har man om det är fråga om skjuvkrafter och det är ju inte fallet när man smälter frigolit. Gör som på en 3D-skrivare, driv med kuggremmar.
Köper du en 3D-skrivare för ca en 1000 lapp, så har du allt utom linjärlager och kuggremmar för ~ 2000 kr.PTC skrev:Tänkte det skulle bli stabilt och bra.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Program är mycket lika som programmering! Vad har man för stöd i sin omgivning!
Jag är lyckligt lottat som har swapper, krille krokodil samt mickecarlsson häromkring.
Utan slikt stöd skulle jag inte ha klarat mig. Så börja med att titta på UCCNC.
Men när jag bygger en skärmaskin för foam kommer jag att troligt att köra GRBL. Det har jag till T8.
Ett som ser lovande ut är bCNC.
Det finns sedan många olika program som sender gcode över.
En del är intrigerade mer eller mindre.
Kanske Blender Cam är rätt för dig!
Under tiden du inväntar material så testa att skapa underlag, kör det i NC Viewer eller andra simuleringsverktyg.
Och tipset från SeniorLemuren är klockrent!
hyfsad sida om de olika EPS XPS osv. http://www.cellplaster.nu
Men det är väl lite svårt att hitta en 3D skrivare som klarar 1200 mm och 1000mm?
