Radio Mesh
rupy
Radio Mesh
Inlägg av rupy »
Vet ni hur jag skule kunna bygga en radio krets som via en RPi kan skicka och ta emot pa flera frekvenser samtidigt?
Software-defined radio kan funka men blir ganska dyrt.
Jag tanker mig ett gang billiga 433MHz transceivers som man moddar pa ngt satt for att ge dem olika frekvenser.
Sen maste de ju ha minne pa ngt satt sa att det som kommer in medans man kollar andra frekvenser inte tappas bort.
AndLi
Re: Radio Mesh
Inlägg av AndLi »
Har du ett gäng 433 Transceivers är det ju bara att sätta upp var och en på den frekvens du vill sända på.
Väljer du en med inbyggde uC kan de ju avlasta RPi om den nu inte skulle hinna hantera flera parallella strömmar.
Men sen gäller det ju att du har tillräckligt bra kanalfilter på dem så att inte den enhet du sänder på blockerar/stör ut mottagaren på de andra....
TI CC1110 och dess efterföljare är väl en möjlighet, Nordiv har väl några med..
rupy
Re: Radio Mesh
Inlägg av rupy »
Hur andrar man frekvensen? Maste man byta en kristall? Jag vill ju kunna fa exakt samma frekvens pa en annan setup.
Re: Radio Mesh
Man ändrar inställningar i olika register som styr frekvenssyntesen - så nej, ingen komponentbyte.
Eller om man använder färdiga moduler (t.ex. ER400TRS-02) ställer man kanal med ett kommando á la AT-kommando.
