1,5V till 12V, LT1073
l2t
Inlägg av l2t »
Har ett trådlöst larm där dörrsensorerna drivs med ett 12V A23 batteri. fungerar bra men batteriet tar slut för snabbt.
Tänkte nyttja ett AAA eller AA batteri istället och boosta upp med hjälp av en LT1073 https://www.analog.com/media/en/technic ... 1073fa.pdf
mrfrenzy
Re: 1,5V till 12V, LT1073
Inlägg av mrfrenzy »
Jag får det till att ett AA skulle räcka ett år i bästa fall endast med omvandlarens egenförbrukning. Det är fortfarande uselt jämfört med moderna larm som har en batteritid runt 5 år.
Sen kanske man får knappt dubbelt så mycket energi kvar för att driva sensorn i förhållande till vad ett A23 rymmer.
Bara lite funderingar:
Vad är det för sorts A23-batteri?
De man köper i affär brukar ta slut fort, men de till bl.a larm brukar hålla i ca 5 år.
Sedan beror det förstås på hur ofta dörren öppnas/stängs och hur mycket ström sändaren förbrukar i främst viloläge.
l2t
Inlägg av l2t »
Just denna dörrsensorn ligger på ca 10uA viloläge och sändläge ca 20mA/3 sekunder.
Hur många sändningar per dag? kanske 5-10 i snitt.
Ett A23 12V ligger runt 50mA så inte speciellt mycket energi. Finns det andra A23 med mer energi?
Har bara testat Biltemas A23 alkaliska. finns säkert något bättre fabrikat?
Om jag kan få det att räcka 1 år så är det fullt tillräckligt.
mrfrenzy
Sensorn förbrukar ca 0,32 mAh per dygn vid 12V
Då räcker ett A23 ca 154 dagar. Stämmer det med verkligheten? Annars är biltemabatterierna av dålig kvalitet.
Ett alkaliskt AA rymmer ca 2500mAh vid 1,5V
Med 80% verkningsgrad så förbrukar sensorn 7,1mAh per dygn från 1,5V-batteriet
Jag såg fel innan. Switchomvandlaren drar 250µA i standbyläge. Det blir 6mAh per dygn.
Total förbrukning per dygn 13,1mAh ger en driftstid för AA-batteriet på 190 dagar.
Om du vill ha driftstid på ett år får du nog ta 2st AA eller 1st CR2450/CR123 (av en händelse använder dom flesta moderna larm CR123 eller CR2450 för magnetkontakter).
jag har en del liknande som går på 9v batterier
lackade ut och köpte hållare för 6 st aa och köpte ikea ladda lsd nimh och kör på det , funkar bra men är lite klumpigt,
l2t
Inlägg av l2t »
visst skulle man kunna ta 8 st 1,5V i en hållare? :humm: Eller så kan man ta 1 st r14 eller r20 oxå.
Det lutar nog åt 1 st 1,5V model större och en boostconverter på det. Det är bara 2 dörrar som det gäller.
mrfrenzy
Absolut kan man göra det. Ett 12V A23 är bara 8st 1.5V LR932 i en rulle.
Du skulle också kunna ta 4st CR2450. Det bör ge en driftstid på ca 4 år.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
4st CR2032 är rätt så prisvärt.
https://www.ikea.com/se/sv/p/plattboj-k ... lsrc=aw.ds
batterier är passivt
och troligen räcker det med 9v, dom där 12v har ganska högt inre motstånd och är ofta runt 6-9v när dom annvänds med sändaren
koppla på ett skop och kolla vad det verkligen är
l2t
Inlägg av l2t »
Ikeas verkar prisvärt, nästan för bra för att vara sant kanske.
Kanske skulle köpa en sats och testa.
mrfrenzy
Här är en som har testat: http://tanasaro10.blogspot.com/2017/11/ ... eview.html
Duracell: 240 mAh
IKEA: 220 mAh
Aliexpress: 180 mAh
Det är ju fortfarande 4ggr så mycket som A23.
Intressant dock att IKEA och kinesbatteriet tappar spänning väldigt fort. När halva kapaciteten är förbrukad har spänningen sjunkit till 2.6V. I till exempel en bilnyckel skulle det vara värdelöst då dom slutar fungera runt 2.9V.
På Netonnet har dom Energizer till vettiga priser: https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 811.16349/
l2t
Inlägg av l2t »
Ska beställa lite delar så får vi se var det slutar.
Så fort Sverige öppnar efter alla semestrar så blir det lite meck. :(
