Val av bult mellan gjutjärn till gängad stålplåt?
thechipwelder
Inlägg av thechipwelder »
Hej jag har köpt ett billigt kordinatbord i gjutjärn som jag har tänkt att montera på en 10mm tjock varmvalsad stålplåt av typ S235JRG2. Hålen i bordet är 12mm så jag hade tänkt att köra att borra och gänga stålplåten för för m12, köpa m12 bult och bricka. Frågan är då vilken bult som är lämplig, rent spontant så känns det vettigt med en bult som kan sträcka sig lite eftersom att gjutjärnsgodset ej är helt slätt där bulthuvudet kommer att pressa. Eller ska man kanske använda sig av en hårdare bult och kopparbricka.
Tager tacksamt emot tips angående detta, både angående val av dimension och materialval på bulten samt om man ska använda sig av något rostskyddande medel för att underlätta för framtida demontering. Även tipps angående åtrdragningsmoment uppskattas. Jag kan räkna ut det för ett material + bult, men för 2 olika material + bult känner jag att fråga någon som kan känns mer "time efficient".
Har googlat hittar efter en snabbtitt inget om detta i Sverige.
Re: Val av bult mellan gjutjärn till gängad stålplåt?
