DSLogic basic version Specifications:
- Mode:stream+buffer
- Buffer mode:
400M@4 channels
200M@8 channels
100M@16 channels
- Maximum sampling rate:
- stream mode:
100M@3 channels
50M@6 channels
25M@12 channels
20M@16 channels
- The max depth:16G@stream;256K@buffer
- Hardware storage:256Kbits
- Trigger:Simple trigger+
- Sixteen level hardware trigger+
- Protocol trigger
- Threshold value:Fixed threshold:0-5v adjustable
- Voltage range:+-30V
- Input impedance:250K||7pF
USB-Logic-Analyzer
USB-Logic-Analyzer
Har någon gång önskat mig kunna kolla flera signaler samtidigt. Denna klarar tydligen 100 nS, om jag fattat rätt så betyder det 10 MHz. Jag kollade lite på ebay och hittade den här. Den kopplas tydligen till en dator via USB. Kostar drygt 600 kr. Den verkar klara lite högre frekvens. Förstår inte riktigt skillnaden på de två angivna hastigheterna - Buffer mode: resp - stream mode:. Kan denna vara något att ha för det priset?
Re: USB-Logic-Analyzer
jag har ju ingen aning om vad för signaler du ska kolla på , men jag har flera liknande denna
https://www.ebay.com/itm/USB-Logic-Anal ... 2766388936?
funkar bra med https://sigrok.org/
max 24 MHz sampling, kostar minder än en hundring, så man behöver inte vara orolig för att elda upp den
när det gäller hastigheten,
Buffer,funkar tills buffert minnet är fullt
stream , kan du köra kontinuerligt
Stream måste ju vara beroende på överföringshastigheten på USB - eller om samplingen är trög på den. Alltså lägsta hastighet av de två.
Buffer bör vara max den kan köra fram till det ska streamas.
Och jag ser att nifelheim har varit där - men jag postar ändå.
Jag har använt denna inbyggd i några labgrunkor.
https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... 7b97b30f26
I princip samma Saleae logikanalysator länkad ovan. Funkar bra med sigrok. Kan i princip streama data ner till hårddisken över USB. Max 24 MHz. Processorn är en variant av 8051 och det finns utvecklingsstöd i C för denna om man vill utveckla egen programvara.
Ska man köpa en salae-klon (vilket jag antar att det där är) så ska man vara medveten om att salae-mjukvaran kan sluta fungera.
Jag har en äldre, där är den spärrad i mjukvaran på grund av att det är en klon, sen en nyare som fungerar än så länge. ..Kör man annan mjukvara är det troligen irrlevant.
Jag kan verkligen rek en original salae. Jag köpte ett fåtal kloner var svajiga som fan och krävde en massa handpåläggning.
Efter ngb dag insåg jag att det varit tidsmässigt billigare att köpa en riktig.
Kan du hitta en ANT8, så skall du slå till så armen går av, ungefär.
Det är nog en av de bästa som går at hitta för pengar
Finns även en 16 och en 18 bitars version med 1GS
Förutom ovanstående så klarar den av att avkoda både SPI och i2c mm
Dock är det ebay eller liknande som gäller
Har själv en ANT8 och den har hjälpt mig mycket .
Har två TEK, 308 och en 1241, för lite mer avancerade (och långsammare) saker.
Spec: http://www.rockylogic.com/products/ant8spec.html8 Channels, 3072 samples deep
500MHz sampling speed
Simple or Complex triggering
DSlogic är inte en salae-clone. Den har en FX2LP, Xilinx Spartan-6 samt inbyggt minne som gör att man kan streama med högre hastighet till det inbyggda minnet är slut i buffer mode, eller med USB 2-hastighet i stream mode.
Programvaran som levereras med är en fork Dreamsource gjort från sigrok pulseview, med en del extensions. Man kan även använda original pulseview .
