Identifiera infästning svarvchuck (LÖST)
Postat: 14 oktober 2018, 15:29:55
av CPMS
Fick med en 200mm planskiva med svarven men jag vet inte vad den passar till.
Det är ett 38mm rakt hål som efter en dryg centimeter övergår i en gänga med 3mm stigning (M38x3?), sitter även en M6 spännskruv för att klämma ihop ringen som sitter utanpå?
Någon som känner igen fästet?
Re: Identifiera infästning svarvchuck
Postat: 14 oktober 2018, 15:40:49
av tecno
Är det månntro en planskiva till en träsvarv som ju kan ha en sådan gänga?
Postat: 14 oktober 2018, 16:34:38
av stefanden
Skulle det kunna vara en 1-1/2" gänga tro? nummer 2 uppifrån...
Har själv gängad chuck på metallsvarven, på grovleken att döma är den nog till en metallsvarv.
Klämringen runt fästet är troligtvis en variant av förbättring/ej standard, då om man har otur och är för snabb på backen kan chucken gänga av sig vilket kan resultera i inte bra saker...
Postat: 14 oktober 2018, 17:43:33
av CPMS
Njaaa...
3mm tolken passar bättre än 8tpi men det är ju lite trångt att mäta därinne.
1 1/2" är annars väldigt nära 38mm men hålet ligger lite i undermått som det oftast gör
när man mäter invändigt runt med skjutmått. :)
Och F1 måttet är bara 1.1" på planskivan så spindeln kommer att bottna långt före rätta
anliggningsytan kommer i kontakt.
Ringen var förresten bara att dra av så den har nog inget med fastsättningen att göra förutom ev någon typ av stopp.
Postat: 14 oktober 2018, 18:53:28
av marsmi
Tror det är en planskiva till en Schaublin 120vm med w25 spindel. Ringen spänner man för att skivan inte ska gänga av sig vid back.
Tittat i manualen och det är en planskiva till en 102 vm med w20 spindel. Spindelnosens gänga är M37.6x 3 och diametern på spindeln är 37.97 med tolerans 0 till -0.005 mm.
Postat: 14 oktober 2018, 19:57:18
av CPMS
Tackar så mycket. :D
Dom måtten verkar stämma fint.
Han som jag köpte Graziano'n ifrån hade faktiskt en Shaublin turret lathe till salu samtidigt så jag fick nog med en planskiva för mycket.
