Fick med en 200mm planskiva med svarven men jag vet inte vad den passar till.
Det är ett 38mm rakt hål som efter en dryg centimeter övergår i en gänga med 3mm stigning (M38x3?), sitter även en M6 spännskruv för att klämma ihop ringen som sitter utanpå?
Någon som känner igen fästet?
Identifiera infästning svarvchuck (LÖST)
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Identifiera infästning svarvchuck
Är det månntro en planskiva till en träsvarv som ju kan ha en sådan gänga?
Skulle det kunna vara en 1-1/2" gänga tro? nummer 2 uppifrån...
Har själv gängad chuck på metallsvarven, på grovleken att döma är den nog till en metallsvarv.
Klämringen runt fästet är troligtvis en variant av förbättring/ej standard, då om man har otur och är för snabb på backen kan chucken gänga av sig vilket kan resultera i inte bra saker...
Njaaa...
3mm tolken passar bättre än 8tpi men det är ju lite trångt att mäta därinne.
1 1/2" är annars väldigt nära 38mm men hålet ligger lite i undermått som det oftast gör
när man mäter invändigt runt med skjutmått.
Och F1 måttet är bara 1.1" på planskivan så spindeln kommer att bottna långt före rätta
anliggningsytan kommer i kontakt.
Ringen var förresten bara att dra av så den har nog inget med fastsättningen att göra förutom ev någon typ av stopp.
Tror det är en planskiva till en Schaublin 120vm med w25 spindel. Ringen spänner man för att skivan inte ska gänga av sig vid back.
Tittat i manualen och det är en planskiva till en 102 vm med w20 spindel. Spindelnosens gänga är M37.6x 3 och diametern på spindeln är 37.97 med tolerans 0 till -0.005 mm.
Tackar så mycket.
Dom måtten verkar stämma fint.
Han som jag köpte Graziano'n ifrån hade faktiskt en Shaublin turret lathe till salu samtidigt så jag fick nog med en planskiva för mycket.
