Parallelkoppla spänningsregulatorer?
Postat: 16 september 2018, 19:01:23
av daspunner
Kan man det? Har två st 12v 3a och hoppades på åstadkomma 6a med två?
https://m.banggood.com/DC-DC-Converter- ... mds=search
Re: Parallelkoppla spänningsregulatorer?
Postat: 16 september 2018, 19:15:15
av Nerre
Oftast inte, det är väldigt svårt att få strömmen att fördelas exakt lika genom de två, framförallt om de är switchade.
Linjära regulatorer brukar man kunna "förstärka" med en extra transistor.
Postat: 16 september 2018, 20:13:28
av Hobbyisten
Gäller detta även vid dubbelmatning ?
Postat: 16 september 2018, 20:16:22
av Nerre
Vad menar du med dubbelmatning i detta sammanhang?
Problemet här är ju inte "matningen" utan "uttaget" av ström efter regulatorerna.
Om du menar att man fördelar lasterna över två regulatorer så är det ju ingen parallellkoppling alls.
Postat: 16 september 2018, 20:22:14
av Hobbyisten
Nej, att man kopplar ihop "tåtarna" ut från båda spänningsregulatorerna som i sin tur har varsin PS.
Postat: 16 september 2018, 20:24:59
av Nerre
Som jag skrev, problemet är inte varifrån de matas, problemet är att få den uttagna strömmen att fördelas jämnt mellan dem.
Om de inte är konstruerade för lastdelning så kommer den ena alltid att få lite större andel av lasten än den andra, och när den nåt "överström" så stänger den då ner och alla last hamnar istället på den andra, som då också stänger ner.
Postat: 16 september 2018, 20:56:57
av daspunner
Nä men då skiter jag i det. Kikade på lite alternativ och hittade följande:
https://www.electrokit.com/produkt/lm33 ... 24-32v-5a/
Det står att den är reglerbar. Hur reglerar man den?
Postat: 16 september 2018, 21:23:47
av lillahuset
Man läser databladet och applikationsnoten.
Postat: 16 september 2018, 21:23:59
av danielr112
Postat: 16 september 2018, 21:35:32
av daspunner
Okaj, Behövs mer än bara den då.
Postat: 16 september 2018, 21:43:12
av daspunner
Kan nån tipsa om nån lösning med färdiga trådar in/ut? Behöver ha nåt som klarar upp till 25V in och minst 12volt/5A ut, gärna lite mer än 5A kanske.
Postat: 16 september 2018, 21:49:23
av Hobbyisten
Om du väljer den regulator du tänkte så finns här en tråd med dess "släkting" LM317
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=91891
I realiteten kanske det är svårt att få ut maxström ?
Postat: 16 september 2018, 22:00:14
av lillahuset
En fet kylfläns är inte så dumt om man ska bränna bort (25V - 12V) * 5A = 65W och gärna ha en hyfsad marginal.
Postat: 16 september 2018, 22:16:34
av daspunner
Jag skall driva en laptop-skärm på batterier och kontrollerkortet vill ha 12volt. Vet inte om den kunskapen hjälper men nu vet ni iaf.
Postat: 16 september 2018, 22:38:37
av mankan
