Skärmar för industriellt bruk
cilione
Inlägg av cilione »
Hej,
Min idé är att jag ska sätta upp skärmar på jobbet där viktig information visas.
I arbetsmiljön så förekommer det olja/skäremulsion, men dock inte i några extrema mängder.
Storlek, omkring 14-19".
Så som jag ser det så har jag 3 olika alternativ.
  • Köpa display med lämplig IP-klassning (= $$$$$).
  • Kapsla in en "consumer-grade" LCD-skärm (= $$$).
  • Köra "consumer-grade" LCD-skärm utan inkapsling (= $).
Till skärmen så kopplar jag in en Raspberry PI som visar/hämtar informationen via ett webbgränssnitt.
Några tips/förslag?
Re: Skärmar för industriellt bruk
Tål en vanlig plattskärm lika mycket som en tjockskärm, då fungerar det utmärkt.
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
För säkert 10 år sedan när jag jobbade inom industrin (pappersbruk) så byggde jag in en normal skärm i en modell-tätare rittallåda.
Jag skar ut ett hål i baksidan och satte plexiglas. Sedan körde jag signalen över cat5/6 kabel och KVM-switchar.
För att enkelt kunna skifta skärm så satte jag ett vägguttag inuti.
