Ampär mätning
lgbsamlaren
Ampär mätning
Inlägg av lgbsamlaren »
Hej . Ska sätta en likriktarbrygga på ett modell lok för att byta från glödlampor till dioder till strålkastarna men för att få rätt storlek då måste jag veta vilken ampär som jag har ut ur "kontakten" till lamporna . spåren matas med 5 ampär och ca20 volt men då det passerar en dekoder är jag osäker på vad som kommer ut ... Kan jag mäta det med en multimeter eller ?
Re: Ampere mätning
Med Ampär menar du nog Ampere - som är vad ström mäts i.
Det vill vara dumt att mäta strömstyrkan och samtidig HELT fel!
Om du ska ha lysdioder (LED) ska du helt rätt likrikta strömmen. Men LED'na tar vad de tar och om man antar att varje LED drar 20mA är det bara att räkna på antal LED.
Jag gissar på 3 vita framåt och ett par röda bakåt. För enkelhetens skull kan de 3 vita seriekopplas (då driftspänningen är så pass hög) så det blir 20mA. Kom ihåg ett rätt dimensionerat seriemotstånd för att ställa strömman rätt.
De röda kan likaledes seriekopplas vilket ger ytterligare 20mA. Även ett motstånd här.
Alltså totalt 40mA.
Om det ska likriktas till en elektrolytkondensator ska man tänka på den maximala strömstöt (5A) men om det bara är direkt till dioderna (via motstånden) rör det sig om 40mA. Sedan lägger man till lite marginal och det finns små trevliga diodbryggor som klarar 1A utan att svettas. De finns i 4-ledare kapsel och SMÅ.
Re: Ampär mätning
Skulle nog rekommendera en konstantströmdiod i stället för motstånd.
Mycket enklare.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Ampär mätning
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och är det högintensiva lysdioder kanske 20mA är för högt. Ta en diod och blandade förkopplingsmotstånd, utvalda efter Åms lag (f'låt, kunde inte låta bli :wink: - Ohms lag) och se vilken kombination som ger bäst ljusstyrka.
http://ledcalculator.net
http://ledcalc.com
Re: Ampär mätning
Det finns ju olika konstantströmsgeneratorer - och man kan enkelt bygga dom själv med ett par transistor och ett par motstånd.
Men ja, 20mA kan vara väldigt mycket men då ingen data ges är det ju ett default gissning, baserat på worst case. Och detta för att dimensionera likriktarbryggan.
I modelltåg (som jag uppfattar det som) är det ju sällan oceaner med plats så några LED i serie + ett motstånd känns rätt.
Likriktarbryggan ska alltså klara MINST 100mA (inkl. säkerhetsmarginal) och minst 30V (inkl. säkerhetsmarginal). Klarar den mer än detta är det bara OK.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Ampär mätning
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det kan vara bra att sätta dit en liten (nåja) Super Cap så att lyset blir stadigt och finns även när man lyfter av enheten.
Vill du ha växlat ljus så att det är två röda i varje ände och tre vita framåt på varje sida.
Skissa gärna upp en lite slarvig men förklarande teckning! Så kan detta bli en bra fråga för fler.
ELTompa
Re: Ampär mätning
Inlägg av ELTompa »
Hej lgbsamlaren.
Du skriver att ditt lok har en dekoder. Då behöver du med all sannolikhet inte någon likriktare för det finns redan inbyggt i dekodern och dekodern har med all sannolikhet utgångar för att driva lokets lyktor. Så ta reda på vilken dekoder som sitter i loket och kolla dekoderns manual. Där står hur du skall koppla in LEDarna och om det behövs förkopplingsmotstånd eller inte.
HUGGBÄVERN
Re: Ampär mätning
Mitt förslag är också att du spanar efter böcker med modelljärnvägselektronik. Jag hade en amerikansk sådan men den har försvunnit för mig.
Några länkar till sådant jag i hastigheten hittat i ämnet:
http://www.gadgetronicx.com/diy-model-t ... r-project/
http://www.gatewaynmra.org/electrical-electronics/
http://talkingelectronics.com/projects/ ... jects.html
http://www.hobbyprojects.com/M/Model_Tr ... cuits.html
lgbsamlaren
Re: Ampär mätning
ELTompa skrev:Hej lgbsamlaren.
Hej och tack för svar
Ja det stämmer . Dock så är det snart 17 år sedan jag köpte den stora startsatsen så mycket av det som var nytt inom att köra digitalt ,är i dag väldigt gammalt. Då det är redan fabriksmonterat på dessa två lok finns det inte någon anvisning/ ritning så som om du köper bara en dekodero ch ska koppla in . Dock har jag hittat ritning på själva kortet med alla utgångar men det står inget om belastningar volt mm
Vet bara med säkerhet att glödlampan är en 5 volt, 33mA med två stift
