Renoveringen av en Emcostar
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag kom över en Emcostar med en massa tillbehör. Glad i hågen transporterade jag hem allt och packade upp den i garaget.
Efter en liten inspektion konstaterade jag att i stort sett alla lager i maskinen var kassa
Då jag hittade en servicemanual på nätet var det bara att kavla upp ärmarna och börja riva ner maskinen.
Efter att ha delat maskinen ner i minsta skruv tvättade jag av chassiet och en massa smådelar.
Här är en bild på diverse delar. Motorn gick relativt lätt att dela, det ena lagret var dåligt, det andra var bra, men jag byter samtliga, inte lönt att chansa när maskinen ändå är i delar. Här ligger lite delar på tork. Alla lager är beställda, jag köpte helkapslade, Conrab hade samtliga på lager.
Jag återkommer med mer info när lagerna har anlänt, troligtvis i början av nästa vecka.
Re: Renoveringen av en Emcostar
Fantastiskt! Fast vad är det
Ser ut som en bandsåg? Tråden skall oavsett följas med stort intresse!
Det är väl en multimaskin för trä ?
Älskar att byta lager i saker, självklart byter man alla när man väl meckar precis som du säger, en illalåtande och glapp maskin kan verkligen bli som ny när den får nya lager.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det är en 6 i 1 maskin, den har som standard bandsåg, cirkelsåg, tallriksslip, bandslip, jigsåg och figursåg (6" bandsaw, 8" table saw, 7" disk sander, belt sander, jig saw and saber saw).Oskar skrev:Fantastiskt! Fast vad är det
Min har tillbehören för hyvel, svarv, horisontell borrning och någon form av hyvel med ett litet hjul.
Här är en annons från Popular Mechanincs.
Kul !!
Jag har en likadan med massa tillbehör (fler än jag vet vad dom är till).
Jag har suttit en frekvensomriktare till min och kör med bimetallblad så man kan såga lite roligare material dessutom.
Bra maskin tycker jag.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Lite uppdatering.
I går kom hälften av mina kullager och jag beslöt mig för att montera ihop motorn först. Rotorn la jag i frysen i två timmar.
De två kullagerna bakades på ca 90 grader en kvart innan jag hämtade rotorn från frysen.
Lagerna gled på plats utan större problem och jag monterade ihop motorn.
Det var nu dags att montera på drivningen, den består av ett hjul (46 på bilden) som med ”kuggar” som griper i ett annat hjul. Lägena för detta hjul styrs av två kulor med en fjäder, bilden visar bara en kula, där är två. I alla fall, jag använde ett buntband för att hålla kulorna och fjädern på plats för att sen glida hjulet på plats, teorin var att låta hjulet snyggt putta bort buntbandet så att allt faller på plats.
FEL
Jag saknar nu en kula, den ligger någonstans i garaget, den andra kulan och fjädern hittades efter en stunds letande.
Var hittar man en 4mm stålkula? Jag kapade ett av dom små kullagerna som var kasst, tyvärr var dom kulorna 4,6 mm
Suck, återkommer när jag fått tag på stålkula.
FEL
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag har 4 mm stålkulor, några stycken Men då är det ju måndag om jag postar i morgon som gäller.. Kan det vara något
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Några st 4 mm stålkulor på väg. Jag fick en handfull 4,6,8 ,10 från Spekuma.
De är de som har sponsrat Vintergatans magnifika maskin också.
Jag vill bara fräsa lite labyrintspel!
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ett stort TACK till Lasp
Ett kuvert dök upp med ett par 4 mm stålkulor.
Efter lite nervöst fibblande ramlade allt på plats och jag har nu en fungerande "växellåda".
Bilder kommer senare. Väntar fortfarande på fler lager från Conrab.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Idag kom resterande lager.
Jag skulle "bara" justera "växellådan" då den inte riktigt ville växla.
Maskinen fungerar att om den står i vertikalt läge kan bara bandsågen aktiveras, när maskinen fälls till horisontellt läge slås bandsågen automatiskt ifrån och det går bara att aktivera bandslipen/cirkelsågen.
Så jag försökte tvinga lite extra utan att tänka mig för och h-es sk-t. Nu ligger det två 4 mm stålkulor i garaget på okänd plats
Som tur var hade den gode Lasp skickat en extra kula, här syns monteringshjälpen för att hålla kulorna på plats. Efter att ha fått på "växelhjulet" igen kunde jag försiktigt testa varför det kärvade, "växelföraren" var lite sned, så jag justerade det lite grand, och nu fungerar det perfekt.
Här är "friläget" Här är läget för cirkelsåg/bandsåg Här har jag fått på remmen och spännhjulet (med nytt lager) Nytt och fint lager för mothållet till bandsågsbladet Här har jag monterat på bandslipspapper och bandsågsbladet. Jag testade att montera ett fintandat cirkelsågsblad Här har jag monterat bordet för cirkelsågen och skickat upp det i högsta läget. Här är lägsta läget, det går att såga ganska höga plank. Här har jag monterat på tillbehöret för figursågen/sticksågen Dags att starta upp maskinen.
Dra åt h.... den fungerar ju
Här ser man hur mycket sågspån en 12 mm furubräda ca 20 cm lång genererar.
Nu ska jag försöka cadda upp ett munstycke till min dammsugare, mer om det senare. Vad jag saknar just nu, en fjäder och en 4 mm stålkula till aktiveringen av bandslipen. Denna har någon tidigare ägare slarvat bort.
Jag testade med en 3 mm stålkula och en fjäder från en penna, men fjädern var för stor och kulan var för liten.
Sammanfattning.
En mycket kul maskin som kommer att användas en hel del då jag är barnsligt förtjust i att tillverka träskyltar med min 6040 fräs.
Här kommer bandsåg/cirkelsåg och bandslip väl till pass.
Hyveln ska nu få nya lager, nästa uppdatering kommer att handla om den biten.
Sammanfattning.
Inte annat än vad jag förstår så är det där en kvalitetsmaskin. hmmmm....... nu slog habegäret till igen
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ett STORT TACK till Lasp för fler kulor. Maskinen är nu färdig och fungerar över förväntan.
Jag har kvar att testa figur och sticksåg.
Här syns kulorna från Lasp och en massa fjädrar från en hög bläckpennor. Här är ”växellådan” i friläge Och här är bandslipen akviverad. Sen var det dags att riva ner rikthyveln.
Ingen bra rem, en var kvar av tre Här är vad som finns i hyveln Hyveln är nu hopmonterad igen, med nya lager och allt smort och infettat som det ska. Bland alla delar jag fick till maskinen var 6 st nya gunniremmar till hyveln, tre sitter nu på plats.
Jag justerade in ovanbordet i går kväll, idag ska jag gnida ett värmeljus (paraffin) över hela underbordet för att få glid på det. Rekommenderas av Emco i deras manual.
Bordet hade rostat en del, men en mässingsborste på en borrmaskin och lite handjagande gav en blank och fin yta.
Jag är extremt nöjd med denna maskin, den innehåller precis vad jag behöver.
Det jag saknar till maskinen är tre saker:
De brickor man ska använda för att få cirkelsågen att vobbla, det används för att göra sinkningar, dock hittade jag en kille i Holland som hade det till salu, så de är på väg hem med bandslippapper 240 korn och ett 6 mm bandsågsblad (så man kan såga lite figuraktigt)
Fler notfräsblad, används för att fräsa t.ex. listkonturer.
Borrchucken och långborren/fräsarna. Används för att borra t.ex. låskistor och håligheter.
