Väderbeständighet för PLA
Man kan läsa lite varstans att PLA inte tycker om vatten eller solljus eller har en exemplarisk brottgräns. Men vad innebär detta i praktiken?
Hur degraderas PLA om det blir utsatt för väder och vind? Vilken tid kan man räkna med innan man märker en skillnad i brottgräns?
Jag hade tänkt göra en detalj i PLA som jag ska montera på en offroad hoj, så den kommer att utsättas för sol och regn.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Väderbeständighet för PLA
Jag skulle utan tvekan välja annat material för sådant bruk, lär ju bli en hel del vibrationer också.
Nyfiken som jag är, vad är det för detalj?
Det ska vara en konsol till frambelysning.
https://a360.co/2ItgzhW
Designen är starkt överdimensionerad, men den kanske blir spröd och faller sönder inom ett år.
Jag har en telefonhållare(gps)i PLA på min Yamaha MT-01, har rullat några hundra mil över 2 års tid vid det här laget utan att man kan se någon försämring.
Jag gjorde ett skal till en temp sensor.
Den satt i och för sig ute i ur och skur.
Såg ut som den gått genom ljudvallen efter ett år. Den var twistad och hade spruckit mellan lagrena. Tror solen var största boven och den var dessutom svart.
Så min erfarenhet är att skall den vara permanent ute i ur och skur så välj annat material.
Har lagt ut några gamla utskrifter över sommaren, ska återkomma.
Jag hade vita blomkrukor i PLA utomhus i närmare ett år, såg fortfarande ut som nya efter det.
JanErik> Jag har gjort samma sak.
Jag ska iväg på en MC semester (700mil @ 3v) så jag har fått lite kalla fötter i och med att jag har använt PLA.
Denna har suttit ute i ganska exakt ett år och snurrar fortfarande fint. Lagren är lite rostiga...
Den här printade jag i PLA i höstas. Ingen märkbar försämring.
Nu så utsätts den ju iofs för aningen mindre vibrationer än något som skruvas på en grushoj.
skrev ut ett hjul i PLA till gräsklipparen med kuggar invändigt för framdrivningen...
det är inne på tredje sommaren nu.....
Hur väldefinierad och jämn är kvalitén på PLA? Kan det vara så enkelt att det finns bra PLA som klarar sig bättre än dålig PLA?
- tecno
- Skype: tecnobs
Säkert är det så att finns bra och dålig PLA, sen har man utskriftskvalitén också att ta hänsyn till tänker då på lager vidhäftning bl.a.
Måhända att det kan krävas *bakning* för att få till det ännu bättre. Oavsett så är torrt filament A o O.
Svanted, intressant. Jag överväger själv att skriva ut till gräsklipparen oxå men var rädd att den inte skulle klara belastningen. Nu måste jag ju testa.
Jag skrev ut en vindsnurra (i PLA) som snurra i 3 år innan den fallerade.
Däremot så var det inte pga. materialvalet.
Problemet var att jag valde att göra den så pass stor så att jag fick limma ihop den i 3 stycken.
Av någon anledning så var det limmet som gav vika, så en dag så fann jag vindsnurran i delar på marken.
Vill man ha något tåligt så skulle jag följa Topnotchs rekommendation (= välj inte svart PLA).
Sedan så hade jag fläskat på med "shell layers/thickness" och infill.
