Sida 2 av 2
Re: Hemautomationskoncept ny eldragning
Postat: 8 juni 2018, 10:15:33
av danei
Onkelborg: Där ser man, det har jag missat, men det var ju riktigt fult i så fall.
Det är lite konstigt att det inte finns billigare prylar när det är en öppen standard som varit igång så pass länge.
Postat: 8 juni 2018, 10:31:09
av Onkelborg
Jag syftade mer på det påstående som "branschen" själva lagt fram: att en KNX-installation för en villa, utan några finesser, skulle vara billigare än en konventionell installation, ett påstående som ingen utomstående än kunnat verifiera.
Postat: 8 juni 2018, 10:31:44
av mrfrenzy
Självklart är det dyrt med automation men visst finns det prisvärda prylar.
Utgångar kostar ungefär 150kr per reläutgång
https://www.eibmarkt.com/gb/products/MD ... rrency=GBP
Den största kostnaden sen är tryckknappar/manöverpaneler från ca 50 euro stycket.
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmar ... /NS0821762
Kabeldragningen görs oftast med ett 20 rör per rum till takdosan med 5 trådar som kan kopplas på olika utgångar. Därifrån 16 rör till dom olika funktionerna.
För manöverpaneler/knappar är det bara en slinga med busskabel per våningsplan.
Postat: 8 juni 2018, 11:57:35
av Glenn
Jag förstår inte hur det skulle kunna bli billigare, det handlar ju om MER kabeldragning och dyrare komponenter.
Nu beror det väl lite på hru man gör med aktorer osv, gissningsvis kan man ha uttag med inbyggd aktor, vilket inte är så det är gjort på jobbets system, men dessa lär ju kostaa minbst 10ggr mer än vanliga uttag.
Postat: 8 juni 2018, 12:29:09
av danei
Visst är det dyrare prylar, men inte mer kabel.
Postat: 8 juni 2018, 16:43:13
av TomasL
Skippa ULNerna kör med MAX4896 i stället, så kan du prata SPI direkt med dem och du slipper skiftregistret.
Istället för att krångla med shiftregister för att läsa brytare så skall du använda MC33972 i stället, samma gäller där, du pratar SPI, och får en massa andra bra funktioner också.
Postat: 8 juni 2018, 20:51:49
av Glufsglufs
Ja det var ju avsevärt bättre, tack för tips! Det finns alltid en bättre krets, problemet är bara att hitta dem =)
Postat: 8 juni 2018, 23:05:19
av TomasL
Tja, de flesta distar har dem, jag köper oftast från RS
Postat: 9 juni 2018, 00:13:04
av Glenn
danei skrev:Visst är det dyrare prylar, men inte mer kabel.
Det beror väl på hur man drar och vad man använder för typ av grejer, men om man har aktorer sittandes i ett skåp eller tillsammans i lådor på dolt ställe blir det ju trots allt mer kabel, det blir ju mer stjärnsystem än slingsystem till förbrukarna, och sen tillkommer ju brytare/sensorer, som man iofs kan slinga.
Postat: 9 juni 2018, 00:33:46
av jah
Jag tror att problemet är att jämföra äpplen med äpplen sas.
Min känsla är att om man gör en VERKLIGT ekvivalent installation traditionell och KNX, utan någon utsvävning alls, så tror jag det hamnar likvärdigt i pris.
Dock är det ju så att med KNX ges plötsligt möjligheter till så mycket mer, så specen glider iväg i smyg och det blir dyrare päron ist.
Sedan sägs att en del av besparingen med KNX är att man blandar in t.ex värmestyrning som man då slipper ett separat system för.
I slutändan kommer man säkert ha spenderat mer pengar på elsystemet med KNX än man först tänkt, men har också fått mer funktionalitet och möjligheter.
/J
Postat: 9 juni 2018, 16:32:16
av lillahuset
Ska du köra kurs med familjen sedan så de kan avhjälpa problem som eventuellt uppstår någon gång när du är bortrest?
Postat: 13 juni 2018, 17:05:45
av Glycol79
Jag som även jobbar en del med KNX har valt att installera Z-wave i huset. Har kört det nu i 8 år utan några som helst problem. Alla aktorer sitter bakom brytaren som påverkar den. På så sätt blir elinstallationen en normal installation om styrdatorn klappar ihop. Och det har hänt någon gång då jag varit bortrest. Och det enda frun har märkt är att lamporna inte har tänts när det blev mörkt.
För att klargöra lite så är tex strömbrytaren i hallen kopplad på en ingång i dimmerpucken till takspottarna i hallen. Så vid datorbortfall så funkar den som en vanlig dimmer. Men är datorn på så kan scenarios osv startas via samma brytare. Enda skillnaden i elsystemet är att nollan är nerdragen i alla dosor för brytare.
