Vilken pump till läsk?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjena!
Tänkte bygga en drinkmaskin.
Har ni tips på billiga pumpar som tål läsk och kladd?
Såg peristaltisk pump på Kjell med 100ml/min.
Då tar det ju 2 min för drinken att bli klar.
Jonaz
Re: Vilken pump till läsk?
Inlägg av Jonaz »
Hur många pumpar behöver du? Jag har några peristaltiska, kommer dock inte ihåg l/min just nu.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Har du bra slangar och några motorer, kan det väl inte vara svårt att 3D skrivare ut?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
100ml/min är skitmycket, du kör ju bara koncentratet genom pumpen, CO2 och vattnet skall blandas innan för att sedan mixas i munstycket.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
tokfan skrev:Tjena!
I Tyskland är man stolta över sjuminutersöl!
Här bangar du för 122 sekunders drink!
tokfan
Inlägg av tokfan »
Jonaz skrev:Hur många pumpar behöver du? Jag har några peristaltiska, kommer dock inte ihåg l/min just nu.
Hej!
Beror på pris.
Minst 2. En till whisky och en till cola.
Skickade Pm till dig.
Mr B
Inlägg av Mr B »
limpan4all skrev:100ml/min är skitmycket, du kör ju bara koncentratet genom pumpen,
Mm, om han tänker köra koncentrat. Är inte det största problemet med en sådan lösning, att faktiskt kunna köpa koncentratet?
tokfan skrev: Då tar det ju 2 min för drinken att bli klar.
En Guinnes tar 119,5 sekunder att hälla upp, väl väntad tid
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Whisky & cola? Spritmissbruk! :(
Ja, det skall vara Gilbeys and Coke.
lillahuset
Gått bort
Aaaaargh!!!
Såg reklam för detta otyg (rätt drickbart faktiskt) i mitten av 80-talet i Spanien.
lillahuset
Gått bort
Mitt ex bodde några år på Åland. När vi kom hem från bio en kväll satt två av hennes kompisar från Åland på trappen och väntade på oss.
Dags för mat och dricka. Beställningen på dricka var whisky och cola. Varför vi hade cola hemma vet jag inte men enda whiskyn som fanns var min favorit Glen Morangie. Jag sa till exet att jag vägrar blanda cola i Glen Morangie. Svaret blev: Nu håller du käft och serverar. Vad göra? Ställde fram whiskyn och colan och lät dem blanda själva och försökte se oberörd ut även om det gjorde ont. "A man got to do what a man got to do." I vissa lägen.
Hmm, ja det är ju rent missbruk, borde anmälas till någon, jag skiter iofs om man häller is/coke eller liknande i vanlig blended, men i en enkelmalt, nja, där går gränsen.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hemligheten är att inte se det som whisky.
Ingen finwhisky ska det vara utan bara nån rocknroll bensin typ jack Daniels eller Jim beam.
Råkade köpa en färdigblandad av misstag på en bottleshop i Australien. Trodde det var öl.
Fick en chock och dricker nästan aldrig öl längre. ;)
Ska inte blanda koncentrat utan bara en behållare whisky och en cola. Nybörjare på programmering och vill ha projekt jag kan bygga vidare på.
LCD display
Spelar lambada när drinken blandas
Blinkar
IR sensor så man kan blanda drink m.h.a tv dosan.
