Råd om spänningsregulator
- MicaelKarlsson
Hej på er!
Sitter och ritar på ett kort som behöver 5V men eftersom det är ganska långa kablar från spänningsmatning tänkte jag använda 12V ev. lägre spänning om jag hittar lämplig batterieliminator.
Fakta:
kortet innehåller en ATTiny85, 6 st WS2812B (max 60 mA) samt en del passiva komponenter.
Kortet kommer att sitta inneslutet i en plastkula av POM så ventilationen är obefintlig.
Så min fråga är: Har ni tips på spänningsregulator som kan:
- leverera ca: 400 mA kontinuerligt utan att den blir överhettad.
- ytmonterad
- så få kringkomponenter som möjligt
Som ni ser handlar det om en form av belysning. Kan inte säga mer om användningen, tyvärr.
Fakta:
- ytmonterad
- anders_bzn
Re: Råd om spänningsregulator
Någon enkel Buck: http://www.ti.com/power-management/non- ... rview.html
Vid 400mA och ett spänningdrop på 7V får du nästan 3W effektförlust med något linjärt.
- MicaelKarlsson
Tack för tipset, värmeutvecklingen i en DPAK 7805 var kännbar redan efter 10 minuter.
Jag gjorde en som funkar bra. Byter man R2 till 1K och R1 till 3K så blir det 5V istället.
U1 = MC34063AD Switch-regulator
D1 = 1A diodbrygga (mest som polaritets-skydd)
- lillahuset
- Gått bort
Man bör också tänka på att 5V 400mA ger 2W.
Edit: Hur mycket effekt kan du tolerera i din boll?
- MicaelKarlsson
Jodå all elektronik jag listade sitter i bollen!
Glattnos: Tack, den ser intressant ut!
lillahuset: Hur menar du, är inte helt klart för mig.
Det viktigaste är att temperaturen i bollen inte blir så varm att det blir obehagligt att ta i den.
Jag kan tyvärr inte gå in på detaljer om vad det skall bli men POM-bollarna skall alltså lysas upp med 6 st WS2812B (max 60mA) och skall vara igång under flera timmar per dag då den färdiga produkten skall finnas i en utställning. Allt förutom just spänningsregleringen är klart. Men har ingen bra koll på switchregulatorer så därav frågan.
Utrymmet är också begränsat så luften inne i bollen värms upp ganska snabbt av 7805 som sitter där nu och ventilationshål är uteslutet av olika anledningar.
Du menar att varje färg i den drar max 20mA så därför blir det 60mA x 6st = 360mA? Det är i så fall när alla lyser vitt på full ljusstyrka. Det borde ju vara ganska lugnt men du får i värsta fall 360mA x 5V = 1,8W värme från dom. Det gäller ju att temperaturen inte är för hög när nerkylningen utifrån och uppvärmningen inifrån hittar jämnvikt. Om det blir för varmt kan du ju sänka intensiteten lite, dom lyser förmodligen rätt bra även på t.ex. halv effekt.
Regulatorn jag använder borde klara det, det jag har testat den så har den funkat riktigt bra. Bifogar en bild på den från ett av mina kort.
- lillahuset
- Gått bort
Jag har ingen aning om vad POM är men de flesta plaster jag har sett utsättas för tom måttlig värme brukar missfärgas med tiden.
Om du tar en plastboll och sätter i ett motstånd på, säg 5W, och driver det så du får en effektutveckling på 5V*0,4A=2W och låter det stå på några dagar eller längre kan du se om plasten påverkas ogynnsamt. En glödlampa går naturligtvis också bra.
- MicaelKarlsson
Glattnos: Du har helt rätt 60 mA är vitt och fullt ös. Kommer troligen inte inträffa så väldigt ofta men man vill ju vara på den säkra sidan och räkna på "worst case". Den ser ju smidig ut, skall kolla upp om komponenterna får plats. Gissar att tillverkaren inte blir överlycklig med många komponenter på undersidan, men det återstår att se.
lillahuset: Kan ju vara en idé att testa. Polyoximetylen lär det visst heta. Skall höra med han som tillverkar kulorna. Han är en sådan där guru på bearbetning av plast och metall.
EDIT: http://christianberner.se/$-1/file/acetalplast-pom.pdf Enligt denna pdf skall POM klara 100°C under 20000 timmar vilket borde funka.
ATtiny går ju ner till 1,8 volt
om det inte är kritiskt med ljusstyrkan skulle ja testa med bara en konding och acceptera spänningsfallet om det går.
- lillahuset
- Gått bort
Det är även olämpligt för varmvattenarmaturer, eftersom det är känsligt för varmt vatten.[1]
- MicaelKarlsson
nifelheim: Jodå, men då blir det inte så lätt eftersom jag måste ha en klockfrekvens på 16 MHz då måste man upp i 4,5V till 5,5V enligt databladet.
lillahuset: Inga problem. Det fuktigaste kulorna kommer i kontakt med är möjligen svettiga händer.
Diodbryggan(som är största komponenten) kan man skippa eller byta emot bara en vanlig diod så tar regulatorkretsen mindre plats. Kortet på bilden är 33mm högt men man skulle kunna få in hela regulatorkretsen på ca 30x10mm om man trycker ihop det lite och skippar diodbryggan.
- MicaelKarlsson
Glattnos: Det kan gå, hela kortet är 65 mm i diameter med en 16 mm bred slits så det kan bli trångt som bara den. men väl värt ett försök. Diodbryggan behöver jag inte, använder bara en vanlig diod mot polvändning. Det är ingen utomstående som behöver "in och pilla" med elektroniken.
