Som jag skrivit i K/S så har jag en hel del pryttlar för att bygga en CNC-Fräs.
Frågan är hur stabil blir den med AL-Profiler?.
Det jag tänkte på är de 80x80-profiler och linjärenheterna jag har liggande.
Har dessutom en jäkla massa 15mm Al-skivor.
I princip har jag X, Y och Z-axlar. X och Y axlarna är rätt stöddiga.
Tänkte mig att bordet rör sig i X, och portalen i Y, samt Z.
Dock är det DC-servon med enkoder, och befintligt för X och Y är gamla ABB analoga servoförstärkare med bromsmotstånd.
För Z finns det i nuläget ingen elektronik, dock finns eventuellt ledskruvar och DC-servon.
Jag vill ju naturligtvis kunna fräsa i alla material, typ.
Re: Bygga CNC-fräs????
Postat: 30 april 2018, 02:25:21
av Lennart Aspenryd
Du kommer långt med de material du har! Väldigt långt!
Mycket av stabilitet hänger ju på vilken typ av konstruktion och hur hur stor Z du vill ha. En bra början.
Men bra encoders kommer du också långt med dina motorer.
Postat: 30 april 2018, 02:36:25
av Krille Krokodil
AL-profiler, brrr... Hur når [och behåller] man precision i ett ihopskruvat plockepinn av sådana?
Fyrkantsrör i stål från skroten kan man slask-MIG:a ihop, avspänningsglödga och sedan låta någon med
riktig maskin fräsa till 0.01 mm på monteringsytorna.
Vill man kunna bearbeta stål så är nog spindeln det knepigaste att få tag i, en liten manuell fräs byggd för stål har typ 15 kW med 10 utväxlingar
mellan 50-1500 RPM.
Postat: 30 april 2018, 04:09:39
av TomasL
Det stora problemet är att det finns ingen dokumentation på servoförstärkarna.
Postat: 30 april 2018, 06:49:57
av ViktorSigg
Jag skulle vilja se den lilla manuella fräsen med 15kW...? Sitter 12kW på min flerop, utan utväxling, och jag drar 80mm planfräs utan problem. Knappast något man siktar på med en fräs byggd av jumjum.
2.2 kW kinaspindel går, se duTub, men är inget jag skulle köra 24/7 i stål med direkt. Alu och plast/trä går det okej med. Är nog den bästa pris/prestanda för en DIY fräs skulle jag tro.
1.5 -2.2 kW 2420rpm kan nog fungera bättre om du är sugen på stålbearbetning, det som är knepigare är spindeln dock (som tidigare nämnts).
Postat: 30 april 2018, 08:19:23
av TomasL
Hmm, är nog så att det sannolikt blir billigare att köpa en "färdig".
Postat: 30 april 2018, 10:43:46
av Lennart Aspenryd
Borde inte detta vara något för ert MakerSpace. Att gemensamt skissa på vad som kan göras brukbart!
Kan man såga till av 15mm Al skivor är det fantastiskt som komplement till 80 80 profilerna.
En väggmonterad CNC tar många typer av skivor, Plyfa, Plexi osv!
